2013年7月31日,致力于亚太区市场的领先电子元器件分销商---大联大集团宣布,其旗下凯悌集团推出分别基于AEM SMD Chip Fuse和基于SiTime低抖动MEMS振荡器的,推动云端计算,提升存储服务器可靠性提升的解决方案。
AEM的SMD Chip Fuse解决保护方案
大联大旗下凯悌集团代理的AEM在云端计算SMD Chip Fuse 主要应用于服务器(Server)的主板 DC IN、背板DC IN 以及风扇保护,依据不同的保护位置会使用到的系列分别有1206HB 10A ~ 30A & 1206FA 系列,尤其是1206HB高安培数的产品,AEM一直处于业界领先地位。另外,GcDiode 0402则应用于服务器USB端口ESD保护。
SiTime基于低抖动MEMS振荡器的,推动云端计算,提升存储服务器可靠性的解决方案
大联大旗下凯悌集团代理的SiTime针对云端应用开发,推出全系列低抖动硅MEMS单端 (SiT820x), 差分(SiT912x)和扩频(SiT900x)振荡器,其可支持计算和存储协议上需要的所有时钟频率和规格。SiT820x单端系列可提供1MHz到220MHz中任何频率,精确到小数点后6位。SiT912x差分系列则可高达625MHz。这些低抖动振荡器具有业界最佳的±10PPM频率稳定度。除了优秀的频率稳定度和广泛的频率范围, SiTime可程序设计MEMS振荡器具有高度灵活性,可支持不同工作电压,封装尺寸和输出电平逻辑的规格组合。
电子设备会随时随地的受到外部不同来源(如电源)的电磁场的干扰(EMI)。这也是系统工程师在选择器件时对其抗EMI能力所需考虑的原因。对时钟器件来说,外部电磁场的干扰有可能使其抖动值增大,引起更多的杂散发射,甚至于改变时钟输出频率,从而导致系统性能受影响,或完全停止运作。SiTime MEMS 振荡器,基于全硅IC结构,在芯片中加入各种抗EMI电路,与传统石英相比,有了35dB的提高。由于SiTime MEMS 振荡器几乎不受外界电磁场干扰,在系统设计遇到EMI问题时无需做特殊保护,也简化了系统设计,降低成本。
电源噪声(power supply noise) 是系统中噪声的主要来源之一。高可靠性系统如云端计算存储设备虽可利用无源滤波器和去耦电容等方式来降低噪声,但还是会不同程度的增加时钟输出的抖动,影响到系统时钟预留(timing margin)。SiTime SiT9120 MEMS 振荡器在低抖动的性能优势全面超过以低抖动著称的SAW (surface acoustic wave) 振荡器。SiTime MEMS 振荡器之所以具有优异的抗电源噪声性系,取决于其全硅IC结构,集成了高性能抗噪声的模拟电路。
产品规格和优势:
1.规格组合丰富,根据系统需求,可自由选择,以达到最理想系统性能;
1-1 1-625MHz, 精确到小数点6位;
1-2 1.8v-3.3v工作电压;
1-3 ±10ppm到±50ppm 频率稳定度;
1-4 CMOS/LVTTL, LVDS, LVPECL, HCSL输出电平逻辑;
2.频率稳定度优异,可在-40-85Cº保持±10ppm,无传统石英温飘问题;
3.标准封装,于石英和SAW振器100%兼容,无需修改设计和布板,有利于第二供货商的导入,以保证货源;
4.优于石英40倍的可靠性,抗电磁干扰性(EMS)和电源噪声抑制性能(PSRR), 提升系统耐用性;
5.具有扩频功能的振荡器,提供不同扩频百分比,并于传统振荡器100%兼容,直接替换,解决EMI问题;
6.通过程序设计为时钟规格(上升/下降时间,Duty cycle等)做克制化,达到系统设计最理想要求,且不牺牲产品供货期及成本。
图1 应用电路
图2: MEMS1 = SiT9120. EMI induced phase noise spur on 156.25MHz LVPECL differential clock oscillators based on quartz, SAW and MEMS devices
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
