新品上市-GM300高精度硅钢片铁损磁感测试仪隆重推出
2013-08-02 14:00 来源:电源网 编辑:和静
一、GM300硅钢铁损测试仪介绍
硅钢片铁损测试是硅钢片生产、流通和使用中质量管理的重要评价指标之一,通过对硅钢片的测试可以判断硅钢片材料的好坏,及早发现材料的缺陷,给电机、变压器及相关厂家的品质管理带来极大的方便。
依据我国的行业标准(GB/3655-2000),采用爱泼斯坦方圈作为检验评价硅钢片铁损的依据,该方法为国际IEC标准和国家标准推荐使用方法。GM300 LOSSMETER硅钢铁损测试仪采用的磁导计设计和测试采样完全符合国际通用标准,使得测试结果更加准确,适合测试所有规格的产品。接微型方圈(按国际标准规爱泼斯坦方圈等比例缩小),与计算机通过MS232接口连接,可以完全代替硅钢测量装置,实现硅钢所有参数的测量。为中小型用户进行更高精度得测量,节省约70%的开支,直接采用磁导计测量价格更加低廉,使用更加方便。
二、GM300 LOSSMETER硅钢铁损测试仪的技术指标
一)、30VA电源技术指标:
1、频率:50Hz/60Hz,准确度:0.05%;
2、功率:20V/1.5A,准确度:0.1%。
二)、3092磁导计:
1、适合样片:长度:大于90mm,宽度:20mm~30mm;厚度:0.1mm到1.0mm。
2、采用单台GM300 LOSSMETER硅钢铁损测试仪,配备磁导计对样片进行测量:
1)、比总损耗Ps测量:0.1---1.9T(连续可调),准确度:2%;
饱和磁感Bm值设定范围:0.5T-1.9T,准确度:1.0%;
励磁强度Hm值设定范围:10000A/m以内连续设定,准确度2%。
三)、140爱泼斯坦方圈:
1、适合样片:长度:大于140mm,宽度:15mm;重量192g。
2、采用单台FE-30SST LOSSMETER硅钢铁损测试仪,配备微型方圈对样片进行测量:
1)、比总损耗Ps测量:0.1---1.9T(连续可调),准确度:1.5%;
励磁强度Hm值设定范围:3000A/m以内连续设定,准确度1.5%。
QQ截图20130802135730
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
