在SENSOR+TEST 2013 国际传感及测量测试技术展览会上,多维科技将推出新型 TMR 磁开关传感器。该产品拥有多项突出的性能优点,包括超低功耗、高频响、以及优异的温度稳定性。这些传感器专为电池供电的磁开关应用系统而设计,如水表、热量表和煤气表等智能流量计。MDT是一家领先的隧道磁阻传感器(TMR 传感器)供应商。
多维科技 TMR 传感器系列产品的新成员包括 MMS2X1H 全极开关和 MMS1X1H 双极开关,可用于智能流量计和接近开关等靠电池供电的磁传感器应用。它们在连续工作状态下,实现了1.5微安超低功耗,在快速测量的同时,可极大地延长电池供电系统的使用寿命。与其它必须使用间歇供电或休眠模式来降低功耗的磁开关不同,MDT 的 TMR 磁开关传感器在高速连续工作的同时实现了超低功耗。高度集成的TMR磁开关传感器产品,与其他类型的磁性开关相比,具备极佳的一致性和可靠性,提高了产品的使用寿命,并利于便利、可靠地批量生产。
MDT 的新型 TMR 磁开关传感器是同时对功耗和性能有严格要求的高端应用的最佳选择。TMR 磁开关传感器首次将多项优异的性能指标集于一身,实现了前所未有的超低功耗和高频响操作。这是各向异性磁阻 (AMR)、巨磁阻 (GMR) 或霍尔效应等其它现有磁传感器技术不可能做到的。多维科技的TMR 磁开关在一个很小的传感器集成电路芯片中为客户提供了能够满足全部需求的整体解决方案,可以为智能流量计和其它高端应用带来更多的价值。”
TMR技术被磁盘驱动器行业广泛采用。过去10年里,该技术被证实是一项高性能、低功耗、经济有效、且具有高可靠性的技术。MDT 是首家向商业磁传感器市场引入 TMR 技术优势的批量供应商,其产品系列包括 TMR 开关传感器、TMR 线性传感器、TMR 角度传感器、以及 TMR 齿轮传感器。
主要特点3伏电压下1.5微安超低功耗频率响应达 1kHz 的高速测量连续工作以保证可靠测量灵敏的开关点,允许更大的测量间距,或使用更小的磁铁在-40~125摄氏度范围内体现出优异的温度稳定性良好的抗外磁场干扰特性小型的 SOT-23或 TO-92 封装 。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
