DisplayPort是一种数字高清视频传输标准,最初是为了取代PC显示器的DVI、VGA接口和其它数字视频设备的LVDS接口而开发的。相对于目前最流行的HDMI接口来说,DisplayPort能实现更大的传输带宽、具有更好的可扩展性和外围设备兼容性,且低成本、功耗低。DisplayPort可以直接驱动液晶面板,可节省大量的电路费用和空间,标准完全开放,不需要支付版权费用。
DisplayPort 1.1标准的4条主通道的传输速度最高为10.8Gbps,满足了传输高清信号的要求。当前的DisplayPort 1.1设备的速率有两种分别为1.62Gbps和2.7Gbps,未来设备的速率可达5.4Gbps。最近推出的新标准DisplayPort 1.2,其传输速率在单通道可达5.4Gbps,四通道可达21.6Gbps。
DisplayPort标准的发展和速率的提升,为DisplayPort测试带来了新挑战。VESA组织已创建了全面的一致性测试规范,即DisplayPort CTS,要求对DisplayPort产品的物理层和链路层进行一致性测试。物理层测试包括接收端测试、源端测试和电缆测试。链路层测试要对序列、链路的初始化和维护进行验证,也被认为是一个扩展过程。DisplayPort作为新一代高速串行接口,它需要功能强大的测试仪器及详细测试程序。此外,内容众多的测试验证也将耗费工程师大量的时间和精力。这些都对能简化测试过程、提高测试效率、提供可靠测试结果的自动化测试方案提出了迫切需求。
本文主要围绕DisplayPort 1.1介绍DisplayPort测试的主要挑战和主要测试内容,并讨论如何利用泰克公司提供的完整的自动化测试方案简化DisplayPort一致性测试。泰克DisplayPort 1.1标准测试解决方案已获得VESA的认证,包括源端、接收端和电缆测试方案。
源端测试
DisplayPort 1.1源端必须进行的测试项目有12项,包括眼图测试、非预加重电平检验、预加重电平检验、信号对之间偏移、信号对内部偏移、AC共模噪声、非ISI抖动测量、总抖动测量、频率长期稳定性、扩频调制频率、扩频偏差、辅助通道DC测试。
DisplayPort测试非常复杂,不仅因为它的测试项目多,还在于它需要在不同的码型,不同信号电平幅度(如400mV、600mV和800mV)和不同预加重比例的情况下进行测试的,因此测试时间非常长。
泰克提供高效的源端测试方案,高速示波器DPO/DSA70000支持4个通道同时测试,能将测试时间至少缩减3/4。P7380SMA 高带宽SMA 8GHz差分探头保证关键信号上的低回波损耗,实现良好的信号保真度。
图1给出了源端测试拓扑图。信号从源端发出后,通过一个夹具把信号送到信号分析仪中进行分析,进行包括眼图、抖动、预加重比例、偏移等测试。
图1:DisplayPort源端测试拓扑图。
DisplayPort测试要用不同码型,而手动修改码型很费时间。泰克提供可自动修改码型的辅助通道控制器,通过软件控制待测测设备(DUT),根据测试要求自动修改码型,同时自动进行测试。这种自动控制DUT的码型修改的方法,也缩短了测试时间、降低了人力成本。
自动化一致性软件DPO-DSPT能自动设置示波器和按照 CTS设置测量项目,可大大缩短测试时间,最大限度地减少用户干预。通过菜单界面,用户可以选择要运行的测试,然后系统会引导用户把(DUT)正确连接到泰克示波器上。对每种特定的源端信号条件(如启用或禁用预加重),DPO-DSPT会对选定测试自动执行全套测量,工程师只需按一个按钮,就可以完成整个测试过程。DPO-DSPT还会生成完整的测试报告,记录所有在特定容限下的测量结果、测试通过/失败结果、测量余量及相应的屏幕截图。
接收端测试
DisplayPort接收端需要进行抖动容限测试,这需要进行复制时钟和抖动的注入,然后测试抖动注入后,测量系统端是否有误码。低速率DisplayPort(1.62Gps)和高速率DisplayPort(2.7Gps)对抖动频率和抖动幅度的要求不一样。在VESA发布的测试规范对这些参数做了明确规定。
图2是泰克的接收端测试方案。测试设备包括AWG7122B任意波形发生器、DSA70804B 8GHz实时示波器。DisplayPort测试要求示波器具有8GHz 或以上带宽,能捕获1.35GHz 基础频率的第五个谐波,以满足一致性测试规范。
图2:泰克的接收端测试方案采用AWG7122B任意波形发生器、DSA70804B 8GHz实时示波器。
在测试的时候,首先由AWG7122B在被测通道发出带有复制时钟和抖动的信号给DUT(比如一台显示器),同时在另外两个通道注入干扰信号给DUT,然后测量DUT是否会由于被干扰而产生误码。接收端(DUT)接收信号,同时计算是否有误码。这个过程是通过辅助通道控制器,通过软件对DUT的寄存器进行读取,看是寄存器是否有误码,从而判定接收端是否有误码。整个过程完全自动化,不需要人去控制或者读取DUT寄存器。
工程师可以通过通过信号源软件自动设置码型、速率,根据规范加入不同抖动频率、幅度和成分的抖动信号。为了保证抖动信号的频率、幅度和成分,还必须利用示波器进行校准。如果软件设置的波形可满足测试要求,则通过波形合成,将信号送到示波器的输出端。
电缆测试
DisplayPort电缆测试包括:电缆组件信号对之间偏移、电缆组件信号对内部偏移、远端噪声、散装电缆和连接器阻抗、插入损耗、近端噪声、回波损耗。图3给出了电缆自动化测试拓扑图。
图3:DisplayPort电缆自动化测试拓扑图。
泰克的DSA8200系列采样示波器在要求的DisplayPort电缆测试中,通过iConnect软件提供TDR/TDT和S参数测试支持。这是市场上唯一认可的无源电缆使用的单仪器DisplayPort互连测试解决方案。测试有源电缆要求增加AWG7000B102任意波形发生器和80SJNB抖动分析软件。工程师同样可以通过电缆自动化测试软件界面,自动完成包括配置、校准在内的整个测试过程。
图4:辅助通道。
在DisplayPort接口中有一对差分线,用于发送端和接收端的协商,包括链路速率和支持的分辨率,这一对差分线叫辅助通道(图4)。当进行测试时,辅助通道可让第三方设备控制源端,发送不同的码型。因为DisplayPort测试面临的一个问题是需要很多不同的码型,这样就需要多次配置寄存器。泰克提供的辅助通道控制器(图5),可自动跟芯片进行协商,让芯片发送不同的所需码型来测试,不需要工程师每次测试都去手动更改寄存器,整个过程实现了自动化。辅助通道控制器已集成不同厂商提供的软件协议,不需要采用来自不同厂商的不同软件。此外,工程师还可以通过辅助通道控制器来读取DUT寄存器。
图5:泰克的辅助通道控制器。
发送端、接收端和电缆测试需要不同软件,泰克把这些软件都集成在TekExpress软件中。通过TekExpress,工程师能完成发送端、接收端和电缆的完整测试,所有设置都通过这个软件完成,并生成测试报告。TekExpress DisplayPort 接收端测试软件能自动化按照CTS1.1,完成DisplayPort接收端一致性测试,配合辅助通道控制器自动完成链路试验和错误计数(DP-AUX),大大缩短了测试时间。
