MaximIntegratedProducts,Inc.推出带有冷端补偿的1-Wire热电偶数字转换器MAX31850/MAX31851,现已开始提供样品。该系列器件集成了构建完备的热电偶数字转换方案所需的所有功能,转换精度高达±2.0°C (不包括传感器非线性误差)。此外,MAX31850/MAX31851的1-Wire接口允许多个传感器通过一条数据线通信和供电,极大地简化了布线要求。MAX31850或MAX31851可替代多个分立元件,在医疗、工业和太阳能应用中实现精确的温度测量。
热电偶的输出电压很小,并且需要通过冷端补偿确保测量精度,因此热电偶信号的数字转换设计面临挑战。MAX31850/MAX31851是业内首个在单颗芯片中集成分立的模数转换器(ADC)、高精度基准、用于冷端补偿的温度传感器和1-Wire总线接口的方案。灵活的转换器架构适用于多种类型的热电偶,有效加速系统设计进程、降低系统成本、简化材料清单(BOM)。MAX31850/MAX31851还能够识别热电偶开路或短路故障,避免错误的温度读数或系统故障。微控制器可在任意时刻读取故障状态,确保系统正常运行、避免高额的维修成本。
主要优势:
高集成度和高精度:转换器在单芯片中集成了多个分立元件功能电路,转换精度高达±2.0°C。
简化设计:器件的1-Wire接口允许在同一通信总线上挂接多个器件,4个专用的地址引脚最多可识别16个独立的传感器。
通用性:MAX31850适用于K、J、N、T和E型热电偶,MAX31851适用于R和S型热电偶。
业界评价:
Maxim Integrated热管理产品线高级业务经理Amy Gebrian表示:“热电偶信号数字化面临独有的设计挑战,在热电偶数量众多时尤甚。MAX31850/MAX31851在单颗IC中集成了完备的热电偶数字转换电路和单线接口,极大地简化了设计和系统布线要求”。
Databeans研究总监Susie Inouye表示:“精确的温度测量对于工业和医疗设备至关重要,在这些应用中,高精度温度测量器件正占据着日益重要的地位”。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
