美国国家半导体公司宣布最新推出一款单声道 2.65W D 类 (Class D) Boomer® 音频放大器可将电磁干扰大幅减少,不但符合美国联邦电信委员会 (FCC) 的规定,而且比规定的最低标准还低 11dB 以上。只要采用此款音频放大器,移动电话、智能电话、音乐播放机、笔记本电脑、DVD 播放机、电子游戏机以及其他便携式电子产品等,便能进一步减少系统噪声。
这款型号为 LM4675 的新芯片是一款高功率输出的 D 类单声道音频放大器,其特点是只需一个电源供应器,而且无需加设滤波器,并有小巧的 LLP® 或 0.5mm 间距的 micro SMD 两种封装可供选择。这一全新类别的功率放大器不但充分利用独特的扩展频谱技术,而且还采用低噪声、无需滤波器的脉冲宽度调制 (PWM) 结构,因此能大幅减少电磁干扰 (EMI) 的同时,亦无需另外加设输出滤波器。此种搭配的好处是可以减少外置元件数目,节省电路板的板面空间,降低系统成本,以及精简电路设计。
美国国家半导体利用扩展频谱 (spread spectrum) 技术充分优化全新 D 类放大器的电路设计,以提高操作效率。这款放大器可以利用 3.6V 的供电驱动 8W 负载的扬声器,若输出功率为 100mW,效率可达 80% 以上,若输出功率为 400mW,效率更高达 89%。美国国家半导体计划利用这种超低电磁干扰技术开发未来新一代产品,包括 LM4675 芯片的立体声版。
主要的技术特色及优点
美国国家半导体的 LM4675 芯片采用 2.7V 的供电操作时,只耗用 1.6mA 的电流。只要采用这款芯片,移动电话便可延长通话时间;而其他便携式电子产品在这款芯片的支持下,也可长时间不间断播放,让用户可以尽情享受聆听的乐趣。此外,这款芯片适用于 2.4V 至 5.5V 的广阔供电电压范围。
美国国家半导体特别为这款放大器新添了多项功能,例如可以降低噪声的差分输入。此外,这款放大器也设有业界最低耗电的停机模式、输出短路和过热保护功能以及内置的先进开关/切换噪声抑制电路,后者可以消除启动或停机时所产生的输出瞬态响应。LM4675 芯片的增益可以外部配置,让用户一方面可以连接多个不同输入,而另一方面又可尽量提高每一信号源或系统的增益。
LM4675 芯片只需单一5V供电,便可持续输出 2.2W 的功率,驱动 4W 的扬声器负载,而总谐波失真及噪声不超过 1%。LM4675 芯片的静态电流低于大部分的竞争产品,若噪声为 217Hz,其电源抑制比 (PSRR) 高达 82dB,共模抑制比 (CMRR) 高达 80dB,信噪比则达 82dB,而启动时间只需 17ms (典型值)。
价格及供货情况
LM4675 芯片有两种封装可供选择,采用 8 引脚 LLP® 封装的芯片每颗售 0.98 美元,而采用 9 焊球 0.5mm 间距 micro SMD 封装的芯片则每颗售 0.95 美元,这两种封装不同的芯片都以 1,000 颗为采购单位,而且均有大量现货供应。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
