TDK集团最新推出两款小公差EPCOS(爱普科斯)NTC热敏电阻系列。该热敏电阻具有EIA 0402和0603 SMD两种封装尺寸,额定阻值为10kΩ,公差等级为±1%、±3%和±5%。新的生产技术和坚固的玻璃钝化工艺使得该产品具有小公差特性,同时也确保了产品的高可靠性和老化稳定性。产品特性曲线斜率(B值:3455K)的公差很小,全量程也只有±1%。此外由于产品还具有很短的响应时间,因此新型NTC热敏电阻能够在很宽的温度范围内快速、精确地测量温度。
新型SMD NTC热敏电阻具有两个系列:汽车工业系列,符合AEC-Q200标准,适用于高达+150°C的应用;标准系列,适用于不高于+125°C的应用。新型 NTC热敏电阻可应用于汽车电子设备中,如电子控制单元、空调系统,以及电池和充电系统的温度监测。此外,高性能LED灯(正逐渐取代传统的卤素和氙气大灯)的温度管理也是一个快速增长的应用领域。新型NTC热敏电阻在通信设备中也有多种用途,其中包括移动设备电池的充电监测以及液晶显示器 (LCD) 、音响、硬盘和数码相机中的温度监测。
术语
•NTC热敏电阻:阻值随温度升高而降低的陶瓷元件
主要应用
•汽车电子、信息与通信技术以及消费电子产品中的温度监测
主要特点和效益
•EIA 0402和0603小型化SMD封装尺寸
•±1%低公差
汽车工业系列
标准系列
