意法半导体(ST)推出两款低电容EMI滤波及静电放电(ESD)保护芯片。这两款产品的设计可用于抑制灵敏型高容量设备的LCD显示屏和相机产生的EMI/RFI噪声。这些新产品是目前市场上线路电容与衰减之间折衷性最好的器件,ESD防护能力高达15kV浪涌电压,达到了IEC61000-4-2的4级ESD防护标准。900MHz时衰减为-40dB,在3V额定工作电压时,输入电容典型值仅为16pF。100Ω的低串联电阻使这些器件非常适合相机应用。倒装片封装技术使器件与裸片的尺寸相同,四线和六线器件的总尺寸分别为1.92mm×1.29mm和2.92mm×1.29mm,两种器件的厚度均为0.65mm。在芯片级封装内集成相当于每条线路五个分立器件,降低了元器件数量及相关成本,同时提高了产品的可靠性,最大限度减少了寄生元件。EMIF04-VID01和 EMIF06-VID01的工作温度范围是-40℃~+85℃,采用10凸缘和15凸缘倒装片封装。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
