在运用APC ups电源存在着几种充电的错误行为,若不能还好的注意,后果将非常严重。
不进行初充电
APC ups电源电源的初次充电称为初充电,初充电对Apc ups电源的运用寿命和电荷容量有很大的影响。若充电缺乏,则Apc ups电源电荷容量不高,运用寿命也短;若充电过量,则Apc ups电源电气功能尽管好,但也会缩短它的运用寿命,所以新Apc ups电源要小心翼翼地进行初充电。关于一般Apc ups电源在运用前必定要按充电标准进行初充电。关于干荷电铅Apc ups电源,按运用说明书,尽管在规则的两年贮存期内若需运用,只需参加规则密度的电解液放置15min,不需要充电即可投入运用。可是,若是贮存期超越两年,因为极板上有有些氧化,为了进步其电荷容量,运用前应进行弥弥补电,充电5h-8h后再用。
不进行弥弥补电
有些驾驶员常无视对在用车Apc ups电源的弥弥补电。因为Apc ups电源在车上充电不完全,易形成极板硫化;一起,在运用中充、放电的电量是不平衡的,假使放电大于充电而使apc ups电源长时间处于亏电状况,Apc ups电源极板就会渐渐硫化。这种缓慢硫化,会使apc ups电源电荷容量不断下降,直到起动无力,大大缩短Apc ups电源的运用寿命。为使Apc ups电源极板上的活性物质及时得到复原,削减极板硫化,进步Apc ups电源电荷容量,延伸其运用寿命,对在用车Apc ups电源应定时进行弥弥补电。
Apc ups电源过充电
Apc ups电源常常过量充电,即便充电电流不大,但电解液长时间“欢腾”,除了活性物质外表的细微颗粒易于掉落外,还会使栅架过火氧化,形成活性物质与栅架松懈剥离。
充电时极性充反
因为Apc ups电源正负极板资料不一样,除了活性物质外,负极板还添加了硫酸钡、腐殖酸、炭黑和松香等资料,用来避免负极板缩短和氧化。别的,每个单格Apc ups电源的负极板数又总是比正极板数多一片,并且负极板比正极板略薄。当进行Apc ups电源的初充电或弥弥补电时,若不注重极性,会使Apc ups电源充反,使正、负极简直都变成粗晶粒的PbSO4,形成Apc ups电源电荷容量缺乏,不能正常作业,乃至致使Apc ups电源作废。因而,充电时必定要注重极性,切不可极性充反。
