安捷伦科技公司日前宣布推出N9038A MXE EMI接收机。该接收机专为进行电气和电子产品一致性测试的实验室设计。MXE具有1GHz时-163 dBm的显示平均噪声电平(DANL),能够提高电磁干扰(EMI)测量的精确度和可重复性。该产品拥有出色的输入灵敏度,而输入灵敏度是接收机的重要属性,可以降低电子噪声的影响。
MXE完全符合CISPR 16-1-1 2010规范和国际电工协会建议中对于测量接收机测量电气和电子设备传导与辐射电磁兼容性(EMC)的要求。借助0.78dB 的出色测量精度,MXE超过了CISPR 16-1-1 2010规范的要求。
内置整套的诊断工具,包括电平表、信号和测试列表、频标、扫宽缩放、零扫宽和谱图显示等,使监测和探究问题信号变得更加简单。MXE 同时是一款 X 系列信号分析仪,能够运行相位噪声等各类测量应用软件。通过增强对超出标准发射的分析功能, EMI测试工程师可以测试信号细节,并对被测产品进行新的深入分析。
安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理 Guy Séné 表示:“MXE 可以在EMI接收机与信号分析仪两种模式之间无缝切换,作为一台单独的仪表不仅可以提供一致性测试,还可以提供更多支持。作为一款可轻松升级的 X 系列信号分析仪,MXE能够适应不断演进的标准和要求。”
安捷伦X系列是一种综合利用仪器、测量和软件进行信号分析的创新工具。它的灵活性能够满足多个产品和项目的商业和技术要求。X 系列还可以提供始终如一的信号分析框架,提升团队效率和项目进展速度。除了新的MXE EMI接收机,X 系列还包括高端PXA、中端 MXA、经济型 EXA 和低成本型CXA,以及超过 25 款行业领先的测量应用软件。
EMI 及测试的重要性
EMI是一种可以通过空气(辐射)或交流线路(传导)传递电磁干扰,影响电气和电子线路的正常运行的现象。EMI测试将检测产品中是否存在影响其他器件性能的电磁发射。
一致性测试是产品开发中的重要步骤之一,因为大部分国家和政府都提出了 EMC管控要求。由认证实验室进行的完全一致性测试成本高昂,而无法通过测试意味着必须重新从头开始新一轮测试。因此,许多制造商都在使用符合 CISPR 标准的接收机进行预先一致性测试,以增加一次性通过一致性测试的可能性。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
