引言
航空电子设备的测试要求利用有限的资源,构建功能多样化的自动测试系统。机载电子设备的信号多且复杂,涵盖了低频和高频信号、连续和离散信号,同时还包括一些非电信号。传统的测试系统采用分立仪器搭建,这种方法成本高,测量自动化程度低,扩展性差。随着民用航空运输业的发展,大部分机载飞行电子设备高度数字化、集成化,已不可能靠人工手动对其进行测试检查。所以目前世界各发达国家均采用自动测试设备完成此类工作。
软件无线电的基本思想是以一个通用、标准、模块化的硬件平台为依托,通过软件编程来实现无线电台的各种功能,从基于硬件、面向用途的电台设计方法中解放出来。自动测试系统对信号源的灵活性和全面性提出了更高的要求,传统的信号发生器难以满足需求。与之相比,基于软件无线电的信号发生器由于它所具有的灵活性、开放性等特点,有着突出的优势,更加适应需要。同时,这也将为相关的教学研究提供便利。
将凌华科技PCI-9846H运用于自动测试系统信号源的测试和校准中,以航空导航VOR信号为例,对信号进行采集和处理,还原出基本信息。证明数字化仪的性能指标可以满足需要。
1.VOR信号
甚高频全向信标的基本功用是为机载VOR接收机提供一个复杂的无线电信号,经机载VOR接收机解调后,测出地面甚高频全向信标台相对于飞机的磁方位即VOR方位。机载接收机接收到的空间合成VOR信号包括基准相位信号和可变相位信号,通过对两种信号相位的比较来实现定向。VOR工作频率范围108MHz~117.95MHz,波道间隔0.05MHz。
1.1 VOR基准相位信号
VOR基准相位信号(Reference Phase Signal)包括射频载波和9960Hz的副载波。射频载波的频率范围从108MHz~117.95MHz。9960Hz的副载波被30Hz基准信号调频,调制系数16,表达式为:
式中是副载波对射频载波的调幅系数,为副载波频率,为对副载波的调制系数,为基带信号频率,为射频频率。基准相位信号在空间0°~360°各径向方位上辐射信号的强度和所含30Hz信号的相位都不变,辐射场的水平方向性图为一个圆。
1.2 VOR可变相位信号
可变相位信号只包含单纯的射频载波,频率范围108MHz~117.95MHz。两对正交的边带天线分别辐射正弦调制边带波和余弦调制边带波,场强均按30Hz的规律变化,这样在空间就生成了一个30Hz正弦规律改变的调幅波,表达式为:
式中是当前VOR径向方位角。
1.3 合成信号
空间接收到的合成信号包括基准相位信号和可变相位信号的叠加,如图1所示,表达式为:
接收机通过解调和比较二者的相位差得到方向信息。
图1空间合成信号
2.系统实现
系统选用流水线形式进行连接,与信号流方向一致,具有很高的效率,时延短,处理数率高,可以一定程度上弥补GPP信号处理速度慢的不足。但是由于各模块之间采用实际电路互联,模块间耦合紧密,独立程度不高。如果系统功能改变,需要增加、去除或修改某一模块,牵扯到相应的模块变动,甚至总体结构的改变。因为设计目的是针对测试系统信号源的测试和校准,信号相对固定,不需要频繁变动,所以选用流水式结构,结构框图如图2所示。信号的产生和处理由工控机完成,任意波形发生模块,实现波形输出(高频时需要用到数字上变频卡),如果做无线发射和接收时需要附加天线和射频放大器。信号的采集和数模转换由凌华科技PCI-9846高速数字化仪完成,转换结果可以实时显示,也可以保存成波形文件以便后续处理。
图2 系统框图
2.1 信号源
中频信号用PXI-5421产生。这是一款可进行板载信号处理(OSP)的任意波形发生器,具有16位分辨率和-91dBc封闭式无寄生动态范围(SFDR),可为要求数字上变频和基带插值的应用提供仪器质量标准。作为一款功能齐全的AWG,PXI-5421还能够生成通用的电子测试信号,其最大输出范围为12Vpp,50Ω电阻载荷,最高频率43MHz。上变频卡采用NI PXI-5610,其内有2.7GHz上变频器,具有高实时带宽和稳定的时基,其精度可达±50ppb。在射频生成应用中,与模块化函数发生器紧密集成,可产生频率范围50kHz到2.7GHz的信号,可调增益范围130dB。PXI-5421产生高频VOR信号送至PXI-5610做上变频处理,变频到需要的甚高频波段。
2.2 数据采集
PCI-9846具有灵活的触发选项,包括软件触发、外部数字触发、任意模拟通道的模拟触发以及PXI总线触发。多样的触发方式使其更适应需求。后触发、延迟触发、前触发及中触发模式可以采集触发事件附近的数据。PCI-9846也可以重复触发采集,以便对极短时间间隔的多个数据段进行采集。PXI背板提供的多种触发选项使PCI-9846可以简便地实现多模块同步。利用PXI触发总线,PCI-9846可以在设置为“主”时向PXI触发总线输出触发或时基信号,在设置为“从”时从PXI触发控制槽接收触发或时基信号。PXI背板提供精准的10MHz信号也可以用作一个时基信号源。
PCI-9846包含一个精确的低温度漂移板载基准。这不但可以提供一个稳定的校准源,亦能保证在较大温度变化范围的数据采集稳定性。自动校准过程通过软件完成,不需要任何手动调整。一旦校准过程完成,校准信息将被存储在板载EEPROM ,电可擦除可编程只读存储器),需要时校准值可从板上加载。
2.3 软件部分
LabVIEW是NI的创新软件产品,其全称是实验室虚拟仪器工程平台,是一款基于G语言的测试系统软件开发平台。信号产生、数字化仪调用和数字信号处理在LabVIEW2010环境下进行。
由于机器性能有限,程序分为产生、采集和处理三部分。根据信号建模的结果,计算得出波形数据并保存到文件。在波形的产生程序中,先把波形数据读出并写入任意波形发生器,调用其产生所需要的信号。调用DAQPilot相关模块控制数字化仪进行信号采集,并存储到文件以便后续调用。解调程序调用此波形文件,进行相关解调及运算,完成信号分析。信号的产生与采集程序框图如图3所示,解调和运算程序框图如图4所示。
图4 信号解调程序
3.运行结果
按照设计的硬件结构连接好硬件,设置波形信息,基带信号为30Hz正弦波,调频副载波9960Hz,频偏480Hz,调制系数0.3。考虑机器性能及运行时间,VOR信号以1MHz为例。计算得出的波形存储到文件中,以便在波形产生程序里调用。在波形产生程序中,先对设备进行初始化和参数调整,设定板卡地址,功率为-10dBm,中心频率1MHz,模式为“Arb Waveform”。调用时候采用IQ调制,I路为调制信号,Q路为0。写入数据时选择与生成时相同的采样率,才能保证生成信号的频谱正确。
为实现对信号的测量和验证,需要对采集的波形进行解调并还原出相应的信息。采集到的VOR空间合成信号经过相干解调后得到空间合成信号的外包络,包括30Hz的可变相位信号,和9960Hz的调频副载波。30Hz可变相位信号经过30Hz滤波器直接得到,前面板可见其时域、频域波形以及频率、相位和幅值等信息;9960Hz副载波经过滤波后鉴频,得到30Hz基准相位信号,前面板可见其相应参数。基准相位信号与可变相位信号的相位差可指示当前的方位信息,读书为VOR方位角。运行后的前面板如图5所示。程序运行时,其中的各个标签页可以轮流显示,按下右下方的“暂停”钮可以锁定当前标签页。
图5 综测仪前面板
4.结论
软件无线电技术目前在军用、民用通信领域已经有广泛的应用。基于此技术的测试设备因为其开放性和灵活性,比传统设备有更加广阔的应用前景。而数字化仪正是实现模拟信号向数字信号过渡的关键。经验证,凌华科技PCI-9846高速数字化仪安装简便,操作界面人性化,可以在LabVIEW环境下方便地调用,胜任复杂模拟信号的准确采集和模数转换,并能存储成波形文件便于后续调用。限于技术水平和电脑性能,不能做更高频率的采样和信号处理实验,有待今后工作中继续研究改进。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
