FCI的BERGSTAK连接器支持8GT/s PCI Express信号传送
2013-08-15 11:58 来源:电源网 编辑:和静
FCI, 一家领先的连接器和互连系统的领先供应商,成功展示了BERGSTAK® 0.8mm夹层连接器支持PCI Express* 3.0的8GT/s信号传输速率。
“当评估推荐的布线方案和 FCI 信号模拟方案下的 PCB 空间布局时,BERGSTAK® 0.8mm 系列中均满足 PCI Express 连接器在差分插入损耗、回波损耗、近端串扰 和差分对内延迟差方面的信号完整性要求,从而支持以 8 GT/s 数据速率进行信号传输,”FCI 的组合产品经理 Raymond Yuen 说道。 “结果显示,BERGSTAK® 0.8mm 连接器可以有效提升 PCI Express 3.0 的数据传输能力,比之前的产品提高 一倍。”
两排式 BERGSTAK® 0.8mm 间距系列连接器结构紧凑,可以提供 40-200 位,增量为20位。 PCIe 3.0信号展示出高达10mm堆栈高度的性能。宽泛的电路大小和堆栈高度选项使得连接器系列可以支持不断改进的设计,满足各类电路板堆叠应 用的机械要求。
BERGSTAK® 0.8mm系列的所有连接器其配接面均设计为结实的扁平触点接口,PCB接口 设计为表贴端接,以便最大程度地获得连接完整性。连接器插接面实现极化,同时设置 多个引入角,可以轻松进行精确而可靠的重复插接。
FCI的各类BERGSTAK® 0.8mm连接器是计算机、通信、工业、医疗和测试设备夹层应用的理想产品。
如需BERGSTAK® 0.8mm电路板堆叠应用连接器,包括PCI Express模拟报告的更多信息,请访问网站: www.fci.com/products/bergstak
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
