专业设计和制造固态高功率宽带放大器的MILMEGA公司,近日推出一款主要针对商用EMC市场测试IEC 61000-4-3标准(覆盖频率范围为80MHz〜1GHz)放大器。MILMEGA公司总经理Pat Moore称,该款新产品将为RF放大器领域带来革命性的突破。
新产品放大器采用了第三代宽带隙GaN晶体管技术,与现有的来自IFI、TESEQ、AR、PRANA和BONN的放大器相比,在同一封装内,功率可比上一代Si LDMOS、GaAs技术高10倍〜20倍,可靠性提高20倍,寿命达到100万小时;采用CSA拓扑结构的该放大器具有250W、400W及750W 三种不同的P1dB输出功率,可用在3U、7U和15U机箱中,并支持从250W到750W的升级。采用氮化镓晶体管技术设计的功率放大器尺寸,比同类产品有了非常可观的缩小。
一个驱动模块加4个功率模块通过并联构成该放大器基本结构,每一个模块都由全金属封闭,避免了各模块间的彼此信号干扰,且任意功率模块出现故障都不影响另外3个模块继续输出功率。以模块化设计的核心部件功率,通过模块下方两个功率针脚直接输出,用户安装可像PC卡一样直接插入主板卡槽即插即用,非常的方便,这种设计也使得整个系统的可靠性得到大幅提高。Pat Moore表示,这是MILMEGA在所有同类产品中唯一可提供5年质保的基础,同时承诺产品诊断和修理时间不超过8小时,从而保证了用户极短的停机时间需求。
功率放大器不间断正常工作,是用户的基本需求。驱动模块通过通信接口监测功率模块的运行,用户可经由LED指示灯的可视化方式得知各功率模块工作状态。Pat Moore介绍,目前放大器产品的修理、更换一般约需3个月时间,这是用户无法承受的维修成本。而MILMEGA最多只需两天的维修流程,为客户大大减少了宕机时间。
目前,无线设备的密度越来越高,无线接口的使用也在不断增加,电子产品设计中对设备紧密度要求的增加,都促使EMC测试成为电子产品设计中至关重要的环节。MILMEGA此次推出具有可扩展、便于功率和频率升级等特点的放大器,利用新的宽带隙技术以一半的尺寸提供更高的功率,从而满足商用EMC市场不断增长的需求。Pat Moore表示,MILMEGA也在考虑,通过开关切换方式在原有放大器产品中,实现模块化架构上的不同模块灵活搭配。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
