Littelfuse将推出SRDA3.3系列的瞬态抑制二极管
2013-08-16 14:56 来源:电源网 编辑:娣雾儿
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现宣布推出SRDA3.3系列瞬态抑制二极管——SPA®系列二极管。SRDA3.3系列将低电容控向二极管与附加的齐纳二极管相结合,以保护数据线路免受静电放电(ESD)和高浪涌事故的危害。 SRDA3.3系列器件的保护能力比其他可用解决方案高40%,且性能也毫不逊色。 这些器件的瞬变功耗最高为600W,电源处理能力比市场同类解决方案高出20%。 SRDA3.3系列的低负载电容为10pF (最大值), 比其他解决方案低50%,这使得该产品成为保护电信接口的理想选择,且无需牺牲信号的完整性。
应用包括T1/E1/T3/E3高速电信数据线、xDSL接口、RS-232/RS-485接口、10/100以太网接口和视频线的第三级(IC侧)保护。
二极管1
SRDA3.3系列瞬态抑制二极管阵列的卓越浪涌保护能力、功率耗损以及ESD性能使设计工程师能够更加灵活地根据行业标准针对电气威胁设计更大的余量,”瞬态抑制二极管阵列产品线总监Chad Marak表示。 “这些器件的低动态电阻能够确保极低的电容负载,有助于保护如今日益敏感的芯片集,以免芯片过早失效。”
SRDA3.3系列瞬态抑制二极管阵列具有以下主要功能与特色:
功能与特色
●强大的浪涌保护:雷击,IEC61000-4-5, 35A (8/20μs);峰值脉冲功率,600W(8/20μs)
●极低的动态电阻(RDYN),仅为0.5
●I/O到GND的低电容为8pF (typ) /10pF(最大)
●增强的ESD能力:ESD,IEC61000-4-2,±30kV触头,±30kV(空气)
特色
●比市场上类似解决方案高40%的浪涌和高20%的电源处理能力,为标准规定的电气威胁提供更高的抵御能力
●为敏感的芯片集提供极低的箝位电压,防止其发生灾难性故障并最大程度地提高系统可靠性
●比其他解决方案低50%的最大电容有助于保持信号完整性,并将传输过程中的数据丢失降至最低
●增强的ESD保护性能远超IEC61000-4-2标准的最高等级(±8kV)
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
