飞思卡尔半导体推出了一种高度集成的片上系统(SoC)处理器。该处理器可以优化需要复杂的图形、多媒体和实时音频处理功能的高性能、功耗敏感型应用。
MPC5121e SoC器件基于 Power Architecture技术,是飞思卡尔mobileGT处理器系列中的最新产品。该系列是信息通信领域使用最广泛的平台解决方案。MPC5121e 运用了先进的90纳米低功耗CMOS技术,可以在一个低功耗封装中提供超常的多媒体性能和功能丰富的用户界面,而且不会降低灵活性和强韧性。
MPC5121e 微处理器的主处理引擎是基于Power Architecture技术的 e300核心,可以扩展至 400MHz。MPC5121e将e300 核心、集成的2D/3D图形核心和基于RISC、完全可编程32位多媒体加速核心(优化用于音频处理)结合在一起。飞思卡尔还计划提供一个不包括2D/3D图形核心的MPC5121e 版本。
MPC5121e处理器符合汽车行业标准,因此是信息通信、连接和驾驶员交互车载应用的理想产品。该器件满足AEC-Q100 标准和 TS14969规范的可靠性要求,可适用于恶劣的环境条件。
除了信息通讯应用之外,MPC5121e器件还可用于多种嵌入式应用,如联网工业控制和安全监督系统、联网病人监护系统、游戏和数字化家庭应用,如媒体网关和机顶盒。
强大而高效的多核架构
MPC5121e处理器包含PowerVR MBX Lite 2D/3D图形核心。该核心包含一个高性能矢量处理单元的PowerVR Vertex Geometry处理器(VGP Lite),可以支持3D纹理和浓淡处理。该处理器完全可编程的多媒体加速核心旨在增强流行的压缩音频格式(如MP3、AAC、WMA和Ogg Vorbis)的性能,同时优化实时应用的性能。这种加速核心还可以支持采样率转换、降噪和声学回声消除功能。这些都是语音识别和基于蓝牙无线技术的车载免提应用的重要功能。
这种多核体系结构能够在不过分提高时钟速率和功耗的情况下实现很高的系统吞吐量。该处理器结构可以在高性能和低功耗之间达成平衡,从而降低系统成本并提高可靠性。低待机功耗的特性还使该器件非常适合汽车系统设计和移动应用。
丰富的外围设备套件
MPC5121e处理器的高级片上集成特性可以帮助降低 BOM 成本并为各种嵌入式应用提供一个灵活的处理平台。该器件提供一整套丰富的集成外围设备,包括10/100 以太网、PCI、SATA、PATA、2个带有集成的高速PHY的USB 2.0 On-The-Go(OTG)、四个CAN模块和12个可编程的串行控制器。集成显示控制器可以经济高效地支持液晶显示器/薄膜晶体管(LCD/TFT)显示器。
128K字节的片上SRAM和大量嵌入式内存缓冲器可以帮助确保在系统性能和系统总线吞吐量之间达成平衡,同时缩短延迟时间。通过在e300 核心、图形核心、多媒体加速核心以及支持集成64通道DMA的DDR-I/DDR-II/mobileDDR 内存控制器之间实现良好的系统资源均衡,您还可以有效地增强处理性能。
mobileGT Alliance和飞思卡尔生态系统支持
mobileGT Alliance的成员有世界级的工具供应商,如 Wind River、QNX和Green Hills Software。它还包括越来越多的支持mobileGT 处理器系列的软件和硬件公司。MPC5121e器件样品上市时,mobileGT alliance成员将同时推出RTOS、软件驱动程序、中间件和应用解决方案。
飞思卡尔计划为MPC5121e器件提供广泛支持,包括 CodeWarrior Development Studio mobileGT处理器版,优化用于mobileGT体系结构的Linux Board Support Package(BSP)以及 MPC5121e开发平台。
MPC5121e器件在设计上可以和基于MPC5200体系结构的现有解决方案实现应用代码兼容。这种兼容性可以为各种产品解决方案提供方便的可扩展性,以更低的成本将具有最新特性的新产品快速推向市场。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
