艾法斯控股公司(Aeroflex)旗下的全资子公司艾法斯有限公司日前宣布:其TM500 LTE测试移动终端作为第一款可仿真LTE 5类(Cat5)用户设备(UE)的测试移动终端,可使运营商验证其网络的运行状况,并可使设备供应商去证明其eNodeB(LTE基站)针对Cat5手机和终端在更高数据速率时的性能。TM500测试移动平台已经被全世界所有重要基础设施供应商及绝大多数毫微微蜂窝供应商所使用。
Cat5是对LTE用户设备能力的一种分类,它为上行链路(UL)和下行链路(DL)都提供了增强的数据速率。在良好的信道条件下使用一个20MHz的带宽和频分双工(FDD),由于增加了对4x4多输入多输出(MIMO)的支持,可以在下行链路上实现300Mbps的数据传输速率。在上行链路上,除了通过利用早先的正交相移键控(QPSK)和16阶正交幅度调制(16QAM),还可通过利用64阶正交幅度调制(64QAM)来提高数据速率,达到75Mbps。而且,Cat5在下行链路中引入了有限缓冲速率匹配,可用来为高性价比的手机提供限制内存的需求。
TM500测试移动终端现可提供4x4MIMO模式下传输的下行信号的解调与解码,以及使用64QAM调制的上行信号的传输,以支持这些更高的LTE数据速率。
“艾法斯再一次提供了最新的测试性能,使得对LTE网络和eNodeB的测试在真实用户设备可用之前即可完成”,艾法斯产品经理Nicola Logli说道。“TM500增加了对Cat5的支持,使得工程师能够在测试系统处于由LTE提供更高数据速率时去验证信号的处理功能,同时其混合自动重传(HARQ,物理层测试)模式还允许在Cat5功能被集成到eNodeB之前先对其进行验证。”
TM500的“每个天线”测量功能可使工程师能够用直接线缆连接来验证eNodeB的射频性能,同时其“每个射频路径”测量功能提供了一种用于外场空口测试的强大工具,用来研究可使4x4MIMO的4个发送器(4 Tx)拓扑网络最优化的应用场景。它也可以提供星座图显示,这可为工程师提供信号质量的快速扫描。
TM500测试终端在Cat5的开发早期也可被用于压力测试场景,使用一个或两个TM500设备来尝试充分利用全部的eNodeB资源,同时eNodeB还需要为其它手机和用户设备提供服务。
