电机控制系统设计人员需要能够在严苛的应用条件下,提高效率同时确保最高可靠性的解决方案。为迎接该挑战,全球领先的高性能功率和移动半导体解决方案供应商飞兆半导体开发了SPM 5智能功率模块系列三相 MOSFET逆变器解决方案,为设计人员提供交流感应电机 (ACIM) 和无刷直流电机逆变器解决方案,适用于功率最高为200W的电机,包括风扇电机、洗碗机和各种小型工业电机。
飞兆新型MOTION SPM 5具有热感应和稳定的电磁干扰性能
新型SPM 5系列产品包括六个快速恢复 MOSFET 和三个半桥式 HVIC,实现栅极驱动。该器件的电磁干扰 (EMI) 小且开关速度经过优化。
对低 RDS(ON) MOSFET 的精确驱动,实现电磁干扰 (EMI) 最小化和开关效率最大化。集成的欠压锁定和热感应单元为 SPM 器件提供局部保护,同时允许附带的控制器 IC 实时监控模块的热性能。
作为 Motion SPM 5 SuperFET系列产品的一部分,FSB50x60SF(S) 器件基于 600 V 超级结 MOSFET 技术,而FSB50xxxA(x) 器件则基于 250V/500V FRFET技术。SPM 5 SuperFET 系列产品是业界首个用于小型家电和小型工业驱动装置的 600 V 超级结 MOSFET 模块解决方案。与基于 IGBT 的功率模块或单芯片解决方案相比,这两种技术可提供更佳的耐用性和更大的安全工作区 (SOA) 。
新型 SPM 系列产品带有三个自举二极管,在 29 mm x 12mm 的微小封装中,实现 250V、500V 和 600V 的额定工作电压。紧凑型设计和简单的电气接口使其成为需要小占位面积、快速上市和可扩展性设计应用的理想选择,比如内置电机应用以及任何其他组装空间有限的应用。该系列产品器件为设计人员提供当今应用所需的高能效、紧凑设计和低电磁干扰。
设计人员还可以使用飞兆半导体的运动控制设计工具,它是一个在线资源,能够计算功耗和温度波动,有助于选择更优的散热器并最终降低系统成本。
飞兆半导体提供整套高度集成的智能功率模块,为大范围能量调节型应用提供高效的电机控制。新型SPM 5系列解决方案能在提升能效的同时简化系统设计、节省电路板空间、提高系统可靠性并加快上市时间。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
