宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来;此句是中国流传下来的一句古训,喻为如果想要取得成绩,获取成就,就要能吃苦,勤于锻炼,这样才能靠自己的努力赢得胜利。各个行业皆是如此。在电源网论坛里,就存在这样一些人,他们时常能DIY出被网友们称之为的经典设计,出于大家能够共同学习的目的,小编抓住了难得的机会,整理了这些经典帖,供分享学习。
本文同样来自sometimes精华帖。为利用simplis验证环路理论之Buck电路系列文。--------小编语。
CCM的Boost电路
依然是输入50V,占空比0.5
根据计算公式,该Boost的直流增益为46db左右,在0.8Khz处有双极点,在20Khz左右处有个右半平面零点。
看仿真结果
在上图的波特图中,可以看到在20Khz左右的确出现了一个增益特性上翘,相位却是滞后的右半平面零点。
如果同样加入ESR
该ESR导致的零点依然在16Khz左右,那么结果是在增加一个零点以后,可以看到增益曲线最后变平了。而相位滞后从原来的270度变为180度。
Buck-Boost
从理论计算来看,直流增益依然是46db,双极点在0.8K左右,不过右半平面零点在40Khz左右。
看下仿真结果
当然,由于Buckboost的输出是负压,所以在相位图上,一开始就有一个180度相位。
这里结识一下Q值的作用,看下图
对于二阶系统来说,Q值越大,增益曲线的变压就越剧烈,相位变化就越快速;Q值小则反之。
那么用比较通俗的话来表达,可以这么认为:Q越大两个极点就越靠近,Q越小两个极点越分离。
那么当Q并没有远远小于0.5的时候,通常认为两个极点是靠近的。计算的时候往往认为是重叠的双极点。
那么当Q远远小于0.5的时候,通常就认为两个极点分开了。
认为一个极点为:Qwo;另外一个极点为:wo/Q
这里w是欧米伽。
