Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为LED照明及通用功率管理应用,推出支持升、降压和电压反向电路拓扑的微型直流-直流转换器。AL8811采用3.0mm x 4.9mm x 1.1mm MSOP-8L封装,只需少量外部元件,就能有效减少电路占位面积及物料清单成本。
AL8811适用于多种低压LED照明应用,尤其是可调光的MR16灯。例如设计师可采用升压模式的AL8811和AL8807A降压LED驱动器构成高功率因素的可调光MR16解决方案,不但面积紧凑,而且元件成本低廉。此外,这款两级设计方案能实现低LED电流纹波并与多种电子变压器达到良好的兼容。
微型直流-直流转换器
AL8811的宽广输入电压工作范围为3V到20V,加上高达36V的输出电压,适合多种12V交流照明应用。这款器件的输出关态电流低至标准的0.01μA,最高输出开关电流则是1.6A。
AL8811转换器具有内部温度补偿的电压基准、配备了电流限制电路,占空比受控的振荡器、驱动器及高电流输出开关,为设计人员提供针对直流-直流变换电路的多功能解决方案。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
