资讯:Epcos推出电磁兼容性滤波器SineFormer
2013-08-20 16:01 来源:电源网 编辑:云际
在市场上甚为成功的SineFormer系列电磁兼容性输出滤波器现经扩展,已可用于高达760V的额定电压。新款B84143V*R290滤波器系列有三种电流级别:95A、180A、和320A。根据不同型号,可从2.5 kHz时钟频率起进行操作。目前正在研发600A以及1000A版本。
SineFormer技术不再需要电动机屏蔽线,轴承杂散电流明显降低。跟使用屏蔽线的方案相比,引线长度不足一百米时此技术已开始具成本优势。
SineFormer滤波器无需屏蔽线,因而与传统正弦波同类产品有所区别,从25米左右处起已经能够抵销本身的成本。另外,这一工艺还具备重要技术优势,比如IP 20封装、降噪作用以及不会对直流链路产生回馈等特点。
扩展系列的典型应用包括起吊设备、水泵、HVAC(通风、供暖和空调)、现有设备的变换器运作改造以及采用较长电动机屏蔽线的所有应用。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
