在用AVR的单片机做逆变器,步骤如下:
1.第一步,用相位修正模式PWM产生SPWM波形,载频为15.586K,写出程序,做调试的PCB。
2.第二步,用低电压进行开环调试,实测得出正弦波。
3.第三步,实现闭环控制,各种保护功能。
实测时空载波形像矩形波,改变调制度影响不大,轻微(20W)带载后波形变化很大,存在严重失真。测试主电压为24vdc,MOS管驱动TLP250,外接3路隔离驱动电源,电压均为12V。
是在空载时调制度高了些,每次更改的调制度值并没有被更新。这样,理论上行的通,谐波少些;成本低,外围电路简单;计算方便,便于查表。
实际中都是PC机算出的值,单片机在运行中不进行运算,只是对逻辑和时序进行处理,假如执行运算程序,8位的单片机根本来不及;实测执行运算时,载频变小,原因分析:虽然采用中断处理输入PWM值。但由于在进行乘法或除法计算时暂用的寄存器多,响应中断前,存储这些寄存器需要一定的时间,所以造成载频实际变小很多。
用C语言的话,计算的话比如系数为1.01(每次调整变量为1%),那就是乘以101然后再除以100,对C语言不是问题,但连续累积的话计算量就比较大;比如连续调整3次都是电压不够。那对于单次的值就是101*101*101/1000000的计算量,这样不会丢数据(因为取整)。
用PIC的做逆变的还是很多的,是适用为主,一个单片机外围所有的信号都可以处理,许多公司还在用51单片机,ARM的感觉一则位数太高,没必要,还有就是要一个很长的熟悉过程。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
