Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出采用超紧凑型 LLPXX13 无铅封装的六款新型四通道、六通道及八通道 EMI 滤波器。
凭借 0.6 毫米的超薄厚度,新型 VEMI 滤波器系列可在面向移动计算、移动通信、消费类、工业及医疗应用的便携式电子设备中节省板面空间,以及提供 ESD 保护。
新型滤波器包括四通道 VEMI45AB-HNH 和VEMI45AC-HNH、六通道 VEMI65AB-HCI 和VEMI65AC-HCI,以及八通道 VEMI85AB-HGK 和VEMI85AC-HGK。新型器件提供超强的滤波能力,具有 130MHz 和 240MHz 的典型切断频率、100Ω 的阻抗,以及 20pF 和 40pF的负载电容量。低漏电流有助于延长电池寿命。
这些VEMI45AB-HNH, VEMI65AB-HCI, 和VEMI85AB-HGK器件为数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD)和IEC61000-4-5(照明)规范的±25kV与±18kV(空气及触点放电)及4A(tp =8/20μs) 的瞬态保护。VEMI45AC-HNH, VEMI65AC-HCI, 和VEMI85AC-HGK器件为数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD)和 IEC 61000-4-5(照明)规范的±12kV与±10kV(空气及触点放电)及2A(tp=8/20μs)的瞬态保护。所有六种器件都符合RoHS 2002/95/EC 和WEEE 2002/96/EC规范。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
