飞兆半导体推出汽车级高速、低边驱动器系列
2013-08-26 11:19 来源:电源网 编辑:和静
使用功率MOSFET的汽车应用要求栅极驱动器具备高峰值驱动电流和低输出阻抗。来自飞兆半导体的 FAN31xx_F085 和FAN32xx_F085* 系列高速、低端汽车合格栅极驱动器为电源和其他高效MOSFET开关应用带来了灵活性,可提供大量功能和性能组合选择以创建紧凑、高效和可靠的设计。
这些符合AEC-Q100标准的驱动器采用SO8封装,提供TTL或CMOS输入阈值选项。 这样便可确保最佳的设计兼容性。 这些驱动器每个通道有两个输入(双输入(+和–逻辑),反相和使能或同相和使能),提供了设计灵活性。
主要功能:
· 通过了AEC-Q100认证
· Compound MillerDrive™架构,提供强大的栅极驱动
· 短而控制良好的时间延迟(对于>1MHz开关<20ns传播延迟)可实现并联驱动器,并优化驱动时序,最大限度地提高效率
· 故障安全输入:如果不存在输入信号,则输出保持为低电平
· 20V Abs最大值>4kV ESD和>500mA反向电流
· 摄氏-40至+125度工作环境温度范围
QQ截图20130826111201
飞兆半导体协同世界领先的汽车制造商和系统供应商共同打造支持一系列应用的半导体解决方案,包括优化现代车型的电源管理、减少油耗和环境污染。
*后缀“_F085”是指通过了汽车认证的产品。
报价:(订购 1,000 个,美元)
FAN3216_F085 $0.98
FAN3227_F085 $1.10
FAN3122_F085 $1.33
可供货期: 按请求提供样品。
交货期: 收到订单后 8-12 周内
查看产品和公司信息视频,听取产品信息网上音频,以及阅读飞兆半导体博客(英文版),请访问网页:https://www.fairchildsemi.com/engineeringconnections
阅读飞兆半导体博客(中文版)并发表评论,请访问:https://engineeringconnections.cn/
查看飞兆半导体在微博发放的实时产品信息,请访问:https://t.sina.com.cn/fairchildsemi
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
