全新的MS4640B配备PulseView™和DifferentialView™功能,可解决与雷达和高速串行设计的测试和特征描述相关的挑战。
安立公司推出MS4640B,由此扩展了其VectorStar系列矢量网络分析仪(VNA)。MS4640B具有众多尖端测量功能,包括 PulseView (可提供脉冲轮廓、脉冲内定点及脉冲到脉冲的S参数测量)以及 DifferentialView (可实现真正差分激励模式的 S 参数测量),可帮助工程师解决与雷达和当今高速串行应用的组件和子系统的测试和特征描述相关的挑战。
PulseView能让航空和国防行业的设计工程师和组件制造商在脉冲条件下对设计进行准确测试和特征描述。行业领先的2.5 ns分辨率、100 dB 动态范围,以及独立的测量门,可确保无与伦比的结果清晰度。它还能让用户检测到其他系统无法发现的上升/下降沿和脉冲内性能波动。凭借 500 ms 的业内最佳捕获时间,它能让用户在较长的脉冲重复间隔条件下进行测量,或者对更多的脉冲进行脉冲到脉冲测量。
此外,该设备还可应要求配备 IF 数字化选件(该选件可实现 PulseView 应用的快速数字化)以及 4 个内部脉冲发生器。这些脉冲发生器可用于调制被测试装置 (DUT) 或者相关的调制测试组件。除这些先进功能外,该设备还配备创新的图形界面,从而能够简化测量设置,确保用户能在正确的条件下进行测量,增加用户的信心。
DifferentialView以及可选的内部第二源能让开发差分放大器的工程师和进行高速串行设计的信号完整性工作的工程师在真实差分激励模式条件下评估他们的设计。创新的 GUI 能让工程师即时确定变化和查看结果,而无须进行繁琐的屏幕显示切换。将DifferentialView 与安立的四端口测试组件配合使用,用户可以测量差模、共模和混合模式的 S 参数。
MS4640B继承了VectorStar 平台的所有内在优点。VectorStar具有超卓的测量性能,在低至70 kHz的频率条件下仍可实现高度准确的S参数测量,从而可确保对模拟应用的装置进行精准建模。它能提供高质量的低频数据,可确保准确的直流分量估算,改善测量精度。
VectorStar VNA可提供从 70 kHz 到 20、40、50 和70 GHz的多种频率配置,并可配置为频率范围70 kHz至 125 GHz宽带系统。依据具体的频率范围要求,配合 Virginia Diodes, Inc. (VDI) 或 OML, Inc. 生产的毫米波模块,VectorStar还可提供频率覆盖高达 750 GHz 的系统。
MS4640B系列的交货周期为8 至10周。
关于 Anritsu
安立公司(Anritsu)是超过110多年历史的全球创新通信测试与测量解决方案供应商。Anritsu提供面向现有及下一代有线与无线通信系统的测试设备。Anritsu产品包括无线、光学、微波/RF及数字仪器,以及用于研发、制造、安装及维护的运行支撑系统。Anritsu还提供用于通信产品及系统的高精度微波/RF元件、光学器件及高速电器件。Anritsu 在全球设有办事机构,拥有约4000名员工,其产品在90多个国家销售。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
