爱特梅尔公司(AtmelCorporation)宣布其具有业界最佳EMC性能(欧洲的EMC测试及一致性测试LIN2.0;美国的SAE J2602-2) 的ATA6662独立LIN2.0转发器芯片已经可以供货。凭借爱特梅尔的高电压BCD-on-SOI (SMARTIS) 工艺,全新的ATA6662在降低RF干扰的EMI性能方面设置了新的基准。该器件具备极佳的ESD保护能力 (超过6 kV),对为严酷的汽车工作环境设计强健的电子设备非常有利。这些设备包括车门模块、车座控制、智能传感器和其他车体电子相关的汽车舒适性应用,只需要低速的数据通信,并具备低成本的特点。
ATA6662遵从LIN2.0标准,可以处理高达40V的电源。全面集成的 LIN 收发器并与LIN协议处理器 (如本地微控制器) 和LIN总线接口。改进的总线信号斜率控制可以保证数据通讯速率达到20K波特,而协议处理器只需RC振荡器即可。ATA6662在休眠模式下的电流消耗可少至10uA。
为了消除EMI问题,ATA6662集成了受控摆动速率的功能。接收器的输入滤波器可以减少由于总线信号导致的RF干扰。相比标准BCDMOS的大型技术,爱特梅尔的SMARTIS工艺使用了SOI (silicon-on-insulator,硅位于绝缘体之上) 基板。其好处是极低的泄漏电流和在相同的芯片上极佳的数模串扰抑制能力,以及在高温的工作条件下也不会拴锁。降低了的寄爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) 宣布其具有业界最佳EMC性能 (欧洲的EMC测试及一致性测试LIN2.0;美国的SAE J2602-2) 的ATA6662独立LIN2.0转发器芯片已经可以供货。凭借爱特梅尔的高电压BCD-on-SOI (SMARTIS) 工艺,全新的ATA6662在降低RF干扰的EMI性能方面设置了新的基准。生参数效果进一步提高了EMC性能。
此外,ATA6662还提供了多种保护特性,如过温自动关闭、短路保护、总线高压保护 (直至40V) 等。ATA6662可以工作于3.3V和5V,还包含了针对TxD 引脚的“支配”超时功能,以防止永久地将此引脚驱动为支配状态。唤醒识别可以通过TxD和RxD的引脚状态来了解是本地WAKE-UP引脚导致了唤醒动作还是LIN总线远程唤醒。根据不同的唤醒条件,处理器可以选择合适的处理例程。ATA6662并且能够满足严格的汽车认证要求,完全经受得住ISO/TR 7637/1定义的瞬态动作。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
