东芝的屋顶建材型太阳能电池模块“FAM-125A”的外形尺寸910mm×1009m
东芝于2013年8月23日宣布,该公司开发的屋顶建材型太阳能电池模块已被三泽住宅采用。三泽住宅2013年8月23日开始销售的、可设置10kW以上光伏发电系统的住宅“SolarMax”采用了该模块。
东芝的屋顶建材型太阳能电池模块“FAM-125A”的外形尺寸 910mm×1009mm×33mm,重量为11kg,最大输出功率为 125W。采用单晶硅型太阳能电池单元,模块转换效率为13.6%。据介绍,如果屋顶面积在75m2左右的话,可以配备适用全量收购制度的10kW光伏发电系统。
FAM-125A可同时用做屋顶材料,因此,与设置在屋顶材料之上的以前的太阳能电池模块相比,可以减轻对屋顶的重量负担。此外,该产品还具有针对飞溅火星的防火性能。
据三泽住宅估算,配备10kW光伏发电系统时,适用全量收购制度时的发电收入约为每月3万日元,20年合计约为750万日元。另外,对于爱知县名古屋市的住宅,设置方位为正南、屋顶倾斜度为1/3,收购价格为37.8日元 /kWh(含税),则20年的发电效率平均为90%。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
