艾默生所属业务品牌——实现关键基础设施可用性、容量和效率最大化的全球领导者艾默生网络能源,向市场推出了Liebert APS冗余模块化整合供电系统。
该供电系统可以帮助用户实现“N+X”的故障冗余及升级扩容,大幅度提升系统可靠性,其中采用的热插拔技术,可以允许功率模块和电池模块在不需停电的前提下任意进入或退出,从而实现了系统的在线维护,大大节约安装及维护成本。据了解,该产品主要面向金融、能源、军队、政府、医疗、教育、制造、商业、物流等行业的各类小型数据中心应用。
目前,各行业信息化在不断走向深入的同时,信息系统的应用在广度上也大大扩展,行业企业的分支机构、政府机构的办公室、金融和商业企业的营业网点、小型医疗机构等等,都开始建设或者已经建成了小型的数据中心。作为信息网络系统的中枢,这些数据中心规模虽然较小,但同样具有极强的关键性,由于任何情况导致的供电故障,都可能引发系统的宕机,为核心业务带来极大损失。同时,这些小型数据中心缺乏专业的IT人员,在设备的安装与调试以及运维方面面临严峻的挑战。
艾默生网络能源推出的这款Liebert APS冗余模块化整合供电系统,使得上述机构和企业在小型数据中心建设过程中遇到的供电保障问题迎刃而解。Liebert APS模块化阵列采用多模块冗余,任何一个模块发生故障时,负载仍能受到保护,这比传统1+1并机系统的可靠性还要高。该系统内置输入、输出、维修旁路配电,在运行过程中模块发生故障时,负载仍有保护,无需专业人士即可进行模块更换,系统恢复耗时仅几分钟,为IT人员缺乏的小型数据中心的维护提供了方便。该产品的推出再次彰显了艾默生网络能源“关键业务全保障TM”的理念。
