领先高通量密度LED产品制造商硅谷光擎(LED Engin)宣布推出365nm紫外线LED Gen2发射器,该发射器在2.8W电压下可输出1000mW通量,是目前市场上单片封装辐射通量最高的产品。
365nm Gen2发射器无以伦比的辐照度由一个小型4.4mmx4.4mm的封装包产生,这是行业内最小的大功率紫外LED包。该产品的窄波束角度仅为70˚,光束就可以产生更多的通量并使到达目标的功率密度(W/cm2)最大化,至少比其竞争对手高出四倍。
鉴于其小型尺寸和高辐照度,该类型发射器可为快速固化油墨、胶粘剂和涂料系统开发商提供独一无二的能量密度。另外,医药、杀菌、货币验证、法医和污染检查应用都可以从小型发射器和光学带来的系统效率和成本节约中受益。
Gen2发射器基于硅谷光擎的专利LuxiGenTM平台,具有低热阻(4.2°C/W)和高热降额的性能,可以在100˚C的温度下产生80%的相关能量,因此可适用于高驱动电流(大约700mA)和高结温度(最高130˚C)。高温应用中,持续的最高通量性能可允许系统设计师采用更小的被动冷却散热器。
“我们很骄傲能在紫外LED技术领域取得开创性的突破。”硅谷光擎总裁、首席执行官David Tahmassebi说道,“我们最新的高通量密度发射器在紫外线固化应用中将会发挥新的功能,尤其是在产生和维持最高性能极为关键的领域。那些期待通量密度大幅提高的客户将会对LED Engin的产品非常满意。”
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
