选择LED灯具,大家无疑是考虑到它更加节能、环保、无频闪,但在长期的使用情况下,LED灯具同样有磨损,加上一些错误的操作,很容易损坏LED灯具。即使是LED灯具,也是需要好好保养维护,才能发挥最大的功效和拥有更长的使用寿命。2013年随着LED灯具的普及,越来越多的消费者也提出关于LED保养的问题。
LED灯具在什么情况下会坏
1)质量不好的LED灯具更常发生故障,购买时要认准有质量保障的品牌购买。
2)未按照产品使用说明正确使用的LED灯具易出现故障,存在隐患。
3)使用时,电流过大超过LED灯具的额定电流,会造成LED驱动电源中一部分元器件烧毁或被击穿等危险。
4)LED灯具“水雾”问题,尖头蜡烛灯、球泡灯、投光灯等在点亮一段时间后外罩内壁出现水珠、水雾的现象。LED灯具一般由几种不同的材料组装,比如灯杯散热部分为金属,灯罩为塑料等;灯具在工作中都会产生一定的热量,不同材料的热膨胀系数不同,长期使用后会在不同材料的接合处产生缝隙而进气;当在湿度比较大的环境中使用时,灯罩内外温度不同,灯罩内部被加热的气体会灯罩处遇冷,如果这时气体含有较多的水蒸汽,就会产生水雾和水珠的现象,继续点亮一段时间之后,这种现象会消失。因此,潮湿环境也是影响LED灯具寿命的因素。
LED使用法则与维护保养方法:
一、买回灯具后,先不要忙着安装,应仔细阅读安装说明,再按照安装说明按照好灯具,否则有可能发生危险。
二、在清洁维护时不要改动灯具的结构,也不要随意改换灯具的部件,在维护后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件。
四、在使用灯具时尽量不要频繁的开关,虽然LED灯的耐开关次数是普通荧光灯的18倍左右,但过于频繁仍会影响LED灯内部电子元器件寿命,从而影响灯具寿命。
五、特别要注意的是,除特殊LED灯具外,普通LED灯具应避开在潮湿环境中使用。潮湿环境会影响LED灯驱动电源的电子元器件,电子元器件受潮,灯具寿命缩短。
因此,防潮是灯饰保养的关键所在,特别是卫生间、浴室的LED灯及厨房的灶前灯,都要安装防潮灯罩,以防止潮气入侵,避免出现锈蚀损坏或漏电短路。
最后,LED灯最好不要用水清洗,只要以干抹布沾水擦拭即可,若不小心碰到水要尽量擦干,切忌在开灯之后立即用湿抹布擦拭。
温馨提示:
1)普通LED灯不能在调光台灯、延时开关、感应开关的电路中使用。
2)避免在高温高湿的环境中使用
3)LED灯具内部主要是电源驱动,建议非专业人士不要自行装卸组装,以免发生触电等危险。
4)LED照明灯具一般在环境温度为5~40℃的情况下使用。
5)LED照明灯具的金属部分不能随意使用擦亮粉等化学剂。
6)LED照明灯具背后的灰尘宜用干布或掸子清扫。
