如今,在推广节能的同时,也促进可再生能源的利用。因此电动汽车、太阳能发电系统进一步普及和扩大,而这些设备中需要的线圈、电感等电子零部件市场也将同时扩大。
细看这些电子零部件的开发和生产的现场不难发现,越来越需要更高进度的测量低电阻值,日置为了满足这类需求开发了新产品RM3545。另外,在电子零部件中,很多会使用如具备导电膜和导电橡胶等等具备高电阻值的元件。也是针对这类元件开发了此次的产品。
RM3545和日置以往的机型相比,测量范围更广,测量精度也更高。而且,提高了最小分辨率,能够捕捉更加细微的变化。
另外,RM3545具备多路转换器功能。若安装作为选件的专用单元,则可以4端子按照顺序自动测量最多20处的电阻。从而大幅提高了测量效率。
附上几款新品与以往产品的比较表,供大家直观体验。
RM3545
(用于研发和产线)RM3544
(用于产线)RM3548
(用于维修、保养)3541
(旧机型)
测试量程0.01 µΩ ~ 1,200 MΩ1 µΩ ~ 3.5 MΩ0.1 µΩ ~ 3.5 MΩ0.1 µΩ ~ 110 MΩ
测量精度0.006%0.02%0.02%0.007%
最大分辨率0.01 µΩ1 µΩ0.1 µΩ0.1 µΩ
其他特点:
1. (1) 测量范围和测量精度
去年我司发售了适用于产线的RM3544以及便携式、适用于维修、保养的RM3548。另外,以开发为最终使用对象的RM3545和旧机型3541相比,扩大了测量范围,而且还提高了基本精度。
(2) 最小分辨率
分辨率是指可读取的最小单位。此分辨率越小,则可捕捉到更加细微的变化。RM3545的最小分辨率为0.01μΩ,与旧机型3541相比,提高了一位。
2. 具备多路转换器功能(使用4端子可按照顺序自动测量最多20处的电子零部件的电阻)
主机安装选件中的多路转换器单元Z3003的话,则可以使用多路转换器功能。通过该功能,仅1个单元可以4端子方式安装顺序自动测量最多10处的电阻,从而大幅提高测量效率。主机可安装2个Z3003单元,因此最多可自动测量20处的数据。
比如在三相马达的内部有许多线圈、分解器等电子零部件,若操作人员手动的分别测量这些元件会非常浪费时间。而因为多路转换器功能是自动测量,所以在此发挥了非常大的作用。
3. 具备测量误差,充实了接触检查功能
在电子零部件测量中,由于测量端子没有完全接触到被测物,可能会出现测量误差。为了防止这种情况发生,设计了接触检查功能,能在测量端子没有完全接触的进行错误判断。由此,大大提高了测量的可靠性。
4. 轻松判断合格与否,以声音进行提示
在测量电阻时,提前检查被测物是否在规定范围内。这时,主机通过主机发出较大的声音来提示检查结果。而且,使用选件中的LED判断灯,不需要看主机画面,直接通过手边的LED灯即可判断,大大提高了工作效率。
若您对以上产品感兴趣或有疑问,欢迎致电:021-63910090,让日置的专业技术团队来帮助您。
除此之外,我们常备有多种型号样机,LR8410-30也即将到货,可让您切身体验,我们还有资深的维修服务中心,为您的售前售后保驾护航。
更多联系方式,请登录www.hioki.cn,期待您的联络!
会员系统全新上线,提供免费应用资料下载,更有一年两次会员抽奖,更多服务诚邀您的加入。日置(上海)商贸有限公司,将竭诚为您服务!
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
