高度集成电源管理、音频与短距离无线技术提供商Dialog半导体有限公司推出新型固态照明(SSL)LED驱动器,将升压反激式变换器集成在单块IC中,与传统两级驱动器相比,可降低材料清单 (BOM) 成本并简化设计,同时具有优异的性能。新型iW3623由Dialog电源转换业务部开发,其前身是iWatt公司,2013年7月被收购旨在推进Dialog拓展数字电源管理市场的产品组合多样化策略。
iW3623提供通用的100VAC至277VAC全电压输入范围,最大输出功率45W。它集成了用于功率因数校正(PFC) 的升压控制器和调节LED电流的反激式变换器,功率因数 (PF) >0.95,总谐波失真 (THD) <10%。Dialog专利的Flickerless?设计可实现100至120Hz输出纹波接近于零,内置过温保护 (OTP) 和降额功能便于照明设计人员保证灯泡使用寿命的预测性和可靠性。
iW3623丰富的组合集成功能使其成为非调光、商业SSL聚光灯、PAR、T8和平板吸顶灯等各种应用的理想解决方案。
iW3623采用Dialog的PrimAccurate原边控制专利技术,消除所需的次级调节器和光耦器件,从而节省BOM成本。同时,以低成本双极结型晶体管 (BJT) 替换场效应晶体管 (FET)。采用BJT开关管可降低解决方案总体成本,但实现高转换效率面临挑战。为解决这个问题,iW3623升压和反激级均采用准谐振式开关技术和动态基极电流驱动技术,优化转换效率并降低电磁干扰 (EMI)。此外,Dialog的EZ-EMI?技术简化EMI滤波,进一步减少外部器件数量。
大部分电源IC设计具有热关断功能,这种功能只是在高温环境下关断IC。这种方法可以保护IC,但不能保护LED驱动器电路。iW3623含有强大的内置过温保护和降额功能,可监控密封SSL灯泡内部实际的温度。过温保护功能通过NTC电阻配置。当灯泡内的温度条件达到设定温度时, iW3623自动逐渐减小LED驱动电流,从而降低功耗,使灯泡工作温度下降,防止系统中电解电容的温度超过温度额定值。降额功能使电容能够达到SSL灯最大使用寿命,实现灯泡的预期使用寿命。减小驱动电流时亮度减弱微乎其微,因此用户感觉不到亮度的变化。在极端温度条件下, iW3623将关断LED的驱动电流,避免安全和火灾风险。
此外,iW3623安全功能包括LED开路/短路、单点故障、过流、电流取样电阻短路、输入过压、憋灯和AC线路过压/频率保护。输出过压条件下,iW3623进入延长放电模式,同时保持快速恢复,支持LED模块热插拔,不会产生危险的高输出电压。
iW3623主要性能
输出功率: 3W至45W
电压输入范围: 100 – 277VAC
功率因数 (PF) >0.95
低总谐波失真 (THD) <10%
Flickerless 技术以低于5%的100Hz – 120Hz输出电流纹波,消除LED频闪
集成升压及反激式变换器,PrimAccurate原边控制技术: 减小解决方案尺寸,降低BOM成本,提高可靠性
基于NTC的LED过温保护 (OTP)和降额功能
符合包括欧盟IEC61000-3-2(1)规定在内的全球标准
兼容Zhaga(2)热插拔LED模块,支持LED灯更换
封装、定价、供货
iW3623现已实现量产,采用标准14脚SOIC封装,1000支起订量单价0.93美元。
