尼吉康公司(NICHICON)宣布,该公司开发出了用于发动机控制单元的芯片形铝电解电容器新产品——“CX系列”,该产品在135℃下可保证 2000小时寿命,(初期及135℃1000小时耐久性试验后)在-40℃低温下能保证低ESR(等效串联电阻)值。据介绍,这是首款能达到这一性能的铝电解电容器。
据介绍,尼吉康以此前积累的技术为基础,通过采用新型隔膜和使用新开发的不易蒸发的溶剂作为电解液,并优化组合使用的部件和材料,实现了此次的产品。虽然现有的“CZ系列”耐125℃高温并在低温下保证低ESR值的产品,而此次新产品则实现了耐温更高而且低温下也能稳定保证较低的ESR值。面向车载产品的严酷振动环境,如发动机室内等,整个系列产品都可形成抗振构造。
新产品的额定电压范围为10~35V,额定静电容量范围为47~470F。尺寸有三种,分别是φ6.3×10L(mm)、φ8×10L(mm)和φ10×10L(mm)。
除CX系列以外,尼吉康还宣布将在CEATECJAPAN2012上展示下列电容器:中高压用芯片形铝电解电容器的“LR、LV、LT、LH系列”;105℃下可保证2000小时寿命的芯片形铝电解电容器“CM系列”;额定电压范围为400~450V、约20%小型化和最大50%高容量化的铝电解电容器“PH系列”;面向AC适配器的、约20%小型化和最大约两倍高容量化的铝电解电容器“VC系列”;约1.7倍长寿命化、可保证1万个小时寿命的铝电解电容器“HW系列”。
据悉,Nichicon已与国内最大的IC元器件分销商、纳斯达克上市公司科通集团签署分销协议,授权后者为其中国区分销商。用户可以通过联系科通集团,来获取CX系列铝电解电容器的样片以及技术支持。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
