好多人在应用saber仿真uc3854时经常遇到问题,诸如找不到线性解等等。刚开始的时也是仿真失败,基于大家帮助和自己摸索,终于找到原因,现在发出来,希望对关注仿真人事有所帮助。
首先原理图要正确
整流后电压,电感电流,以及输出电压波形如图
启动时的大的峰值电流接近80A,因此应该注意避免电感器饱和的问题;比较有效的方法是,在整流桥和直流输出之间加一个二极管,在启动时可以将电感器短路,在稳态时,输出电压高于整流后的电压,二极管自然关断。
接二极管后,最大电流不超过6A,因此可以有效地避免电感因瞬间电流过大而饱和。由此,可以看出达到了功率因数校正的目的。
整流后电压电流波形对比图如图
