美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布提供高集成度单芯片时钟卡器件系列,支持用于包括4G和LTE应用的包网络的同步以太网(Synchronous Ethernet, SyncE)和 IEEE 1588-2008。高集成度ZL30361、ZL30362 和 ZL30363器件提供了无线网络同步所需的全部关键因素,包括相位对齐和频率恢复。这些市场领先的器件现在可供货,目前被用于相位同步性能至关重要的无线回程产品。
与竞争对手的方案相比,美高森美新型时钟芯片具有最高的灵活性、最小封装尺寸(13mm x 13mm)和最低成本,关键特性包括提供多达四个独立的时钟通道,每个通道可配置成支持电信号输入或者包操作模式。这允许一个芯片同时支持GPS、 SyncE及IEEE1588。因此,这些器件能够以较低的成本来增强或替代无线基础网络中的GPS时钟方案。
美高森美时钟产品部副总裁Maamoun Seido表示:“我们新的SyncE/IEEE1588解决方案为客户提供了非常灵活的架构和优异的特性,这点被多个一流电信设备公司证实了,因为他们正在开发的产品都采用了这些芯片。创新的产品已经使我们成为全球网络时钟解决方案首屈一指的供应商, 而这些即将推出的新产品将有助于巩固我们在业界的领导地位。”
市场研究机构Infonetics 指出,SyncE和IEEE 1588-2008技术可让运营商提升数据包交换网络的同步性能,包括快速增长的4G和LTE市场领域,预计从2012年的80亿美元增长到2016年的170亿美元。
关于新时钟芯片
美高森美新的SyncE/IEEE1588时钟解决方案具有多个专为无线基础网络和移动回程网络而量身度做的数字锁相环 (DPLL),ZL30362具有四个高度可编程的多功能DPLL,并且集成了四个能够生成多种独立频率来直接驱动1 Gigabit Ethernet (GbE)和10GbE physical layers (PHY)的独立合成器。ZL30361和ZL30363时钟卡器件拥有一个和两个功能DPLL,并且分别集成了三个和四个高性能合成器。
ZL30361、ZL30362和ZL30363器件基于美高森美独特的两级 ClockCenterTM架构,支持从1Hz至750MHz的任意速率至任意速率的频率转换,包括GPS 1 pulse per second (pps)输入。同时提供免费的符合最新标准的IEEE1588协议软件包及时钟恢复算法,这些软件是美高森美第三代基于包的时钟产品,已经被多个通信设备供应商及运营商进行过现场应用及验证。
美高森美公司的ZL30362器件是目前市场现有的唯一满足至少三个独立时钟通道来有效支持新兴的边界时钟标准的时钟芯片,并且支持Slave Only Ordinary Clock、Ordinary Clock和 Boundary Clock,重点是用于快速增长的LTE和LTE-A市场来实现相位对齐特性。美高森美已经证实在G.8261网络上达到低至200ns对齐特性性能,在采用G.8261测试条件的边界时钟网络上达到低至100ns对齐特性性能。
对于面向未来(future-proof)的设计,可通过简单的软件升级,支持即将来临的电信相位规范等新标准,这些符合标准的时钟卡器件还在 ISPCS互用性会议上通过了互联互通性测试。每款器件还可以锁定到四个单独的IEEE1588源上去,并且在它们或任何电参考之间实现无缝切换。
具有能够直接驱动1G和 10GbE PHY的抖动性能,无需昂贵的抖动衰减器配合工作,与竞争对手方案相比,美高森美所使用封装尺寸减小了50%,并且结合了显著的功率节省特性,这也是当今推动注重“环保”设备发展的重要因素。
