欧司朗光电半导体(Osram)的高功率 Soleriq LED家族又增添了一名生力军。Soleriq S 13可从直径仅13.5mm 的发光表面发出极大的亮度,而且涵盖所有色温。这款 Soleriq LED可用在性能需求高的灯具中。故不管是饭店或餐厅,还是店面或奢华的住宅照明,均可用以这款Soleriq S 13 作为光源的灯具或灯泡来取代高瓦数的卤素投射灯。
新型Soleriq S 13提供出色的基本照明,在专业照明领域上的表现尤佳,这一切都要归功于其高达1,500 lm 的亮度与1.35mm 的发光表面。将它安装在 LED 灯具或灯泡作为取代型灯具中,可取代高瓦数的卤素灯。Soleriq S 13原本预定用在餐饮业与家庭照明领域中,这是因为除了光亮度高之外,它还涵盖了所有色温。此外,所有色温的演色性指数都高于80。因此, S 13大幅开拓了Soleriq LED家族的应用范畴;这个家族里现有的E 30和E45版本,是设计成用于崁灯。欧司朗光电半导体德国总部负责Soleriq LED家族产品的市场产品经理Andreas Vogler 做了上述的说明。
一如E30和E45,Soleriq S 13大幅简化了灯具的设计,这全要感谢其绝佳的亮度,灯具里仅需安装一个元件,而非好几个。个别晶片紧密安放,全部都放在一个转换层之下(即所谓的 chip-on-board,简称COB),因此可创造出同质发光表面的效果,确保一致的颜色与光线外观。为了达成更佳的同质性,晶片在转换层下紧紧排成一圈。这大幅简化将LED和外部光导引光学应用连结在一起的流程。创造出来的光线可以在光学耗损更少之下妥善运用,回过头来,这将可提升 LED灯与灯具的效率。装设Soleriq S 13的崁灯也明显具备能源效率高、寿命长以及相关的维修成本低等典型的LED优势。
这款高效率的光源使用起来相对简单。和市面上供应的其他高功率LED不同的是,安装 Soleriq S 13无须使用到SMT焊接,只需黏胶、螺丝起子或是无须焊接的连接器就够用了。虽然连接线仍以简单的人工焊接连结,之后就可以黏在或拴在散热片上,更简单的选项,则是使用同时可以电接触及机械黏着的无须焊接连接器。它不需要用到焊接,接线时只需要插入提供的终端即可。
