本文将重点介绍的逆变器(见图1)主要是由MOS场效应管、普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者制作中采用。下面介绍该变压器的工作原理及制作过程。
图1
工作原理
方波的产生
这里采用CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的震荡频率不稳。电路的震荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC。图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2x103x2.2x10—6=62.6Hz;
最小频率为:fmin=1/2.2x4.3x103x2.2x10—6=48.0Hz。
图2
由于元件的误差,实际值会略有差异。其它多余的发相器,输入端接地避免影响其它电路。
场效应管驱动电路
图3
由于方波信号发生器输出的振荡信号电压最大振幅为0~5V,为充分驱动电源开关电路,这里用TR1、TR2将振荡信号电压放大至0~12V。如图3所示。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
