小编推荐:气隙位置对电感参数的影响以及改进
2013-09-04 13:17 来源:电源网 编辑:云际
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来;此句是中国流传下来的一句古训,喻为如果想要取得成绩,获取成就,就要能吃苦,勤于锻炼,这样才能靠自己的努力赢得胜利。各个行业皆是如此。在电源网论坛里,就存在这样一些人,他们时常能DIY出被网友们称之为的经典设计,出于大家能够共同学习的目的,小编抓住了难得的机会,整理了这些经典帖,供分享学习。
本文来自arlink精华帖。--------小编语。
arlink
除了用铁粉芯作磁芯的电感外,一般电感(Flyback变压器为耦合电感)。气隙的位置对电感参数有较大影响,下面基于有限元计算对此问题进行分析并给出一种新结构之磁芯。
为方便起见,从一EE型的Flyback变压器开始分析,其内部磁场分为如下几个部分:主磁通、旁路磁通及扩散磁通。
电感器的损耗由旁路磁通及扩散磁通引起。由于主磁通与线圈平面平行(假定线圈为铜箔且没有端部效应),它不会引入电流密度J的变化,从而不影响线圈内电流的分布,此时线圈内电流由线圈自己决定。但旁路磁通与扩散磁通深入线圈,使铁芯窗口内的磁场分布不再均匀,从而引起电流的重新分布,使电流集中在某一处。
如果,我们以气隙至磁轭的距离与磁芯中柱高度之比(hg/h)为变量,可得出气隙在不同位置时电感器损耗变化图如下:
2-2
由此图可知,气隙在中间时损耗最小,在两端时损耗最大,差别可达100%。这也就是我们通常EE Core用得比EI Core多的一个原因吧!
有没有办法将气隙优化且工艺方便?答案是肯定的:
在以上影响电感损耗的两部分磁通中,扩散磁通与气隙形状有关,与位置关系不大,当然当它在两端时由于磁路长度发生一定变化,还是有所变化的。为简化问题,此部分以后再作详细讨论。那么,就只有旁路磁通的影响了。通过下面的分析,可以得出,旁路磁通的大小是与磁芯高度方向上的平均磁压降密切相关的。当气隙处于中间与两端时,磁压分布如下图所示:
图a中的平均磁压降为IN/2,b为IN/4。
假定旁路磁通与底边平行,又由于B=dU*u0/w,可知,a中的磁密必定大于b中的磁密,磁场方向与线圈垂直。
下面是损耗与平均磁压降的关系:
可得出磁压降越低,损耗越低的结论。
由此,如果我们可以将磁压降降得更低,就可得到损耗更低的电感!
由于它将气隙交错布置,使磁压降在高度方向上出现二次转折,仅为IN/8。它的损耗比起气隙居中者可再下降约50%。
文中指的损耗不包含磁芯损耗!
最后一图为专利。
网友hkbuaa:请问什么是Flyback变压器?flyback具体是什么意思?
答:Flyback变压器是指Flyback变换器中绕制耦合电感的磁系统。
一般变压器是通过电磁感应定律,当原边给一个激励时,同时在副边感应出电压并流通电流。磁芯的作用只是提供能量转换所需的磁场,它并不存储能量。
而Flyback变压器不同,本质上讲它不是变压器,因为在原边有激励时,副边并没有输出。在原边激励时,其能量存储于气隙及磁芯中(很少),此时原边电流全部是激磁电流。当原边关断时,由于变压器内部磁场不能瞬变,它将在副边感应出电压,方向与激磁时相反,并释放能量。
Flyback从字面上讲是“返迆”的意思,关于为何用此名称,我不知道。
标签: 气隙 电感参数
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
