1 设计任务要求
在此设计并制作出一款数控直流电流源,其原理示意图如图1所示。
具体要达到的技术指标为:
(1)输入交流为200~240V,50Hz;输出直流电压≤10V。
(2)输出电流范围:20~2000mA;
(3)可设置并显示输出电流给定值,要求输出电流与给定值偏差的绝对值≤给定值的2%+1mA;
(4)具有“+”.“-”步进调整功能,步进≤2mA;
(5)改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出电流变化的绝对值≤输出电流值的2%+1mA;
(6)纹波电流≤1 mA。
2 系统总体设计
本系统采用STC89C52单片机作为整机的控制部分,通过键盘改变或设定数字量,经D/A 转换后产生相应的电压值,从而控制恒流源电路;为了能够使系统具备检测实际输出电流值的功能,可以在输出回路上串联取样电阻,将实际输出电流转换成电压,并经过A/D进行模数转换,用单片机实时对电压进行采样,然后进行数据处理及显示。此系统比较灵活,采用软件方法来解决数据的预置以及电流的步进控制,使系统硬件更加简洁。灵活,各类功能易于实现,能很好地满足性能指标的要求。具体框图如图2所示。
3 各部分模块电路设计
3.1 键盘与显示电路
键盘电路和显示电路由8255 驱动,如图3所示。
显示部分采用共阳数码管动态扫描方式,在程序控制下,可以显示输出电流和采样电流;键盘采用矩阵结构,有:显示切换键、后退键、加1键、减1键、确认键、0~9数字键入键等。
3.2 电源电路
±15V电源电路由输出电压极性不同的集成稳压器MC7815,MC7915构成,如图4所示。
图4(a)中4个1N5408组成整流桥,可以把交流电转换为直流电,C1,C2,C3,C4 为大容量滤波电容,C5,C6,C7,C8为高频滤波电容,它们用于抑制芯片自激,减小高频噪声。
两种芯片输入端分别加上18 V 以上的输入电压,输出端便能输出±15 V 的电压,R1,R2,R3 用于调整集成稳压器MC7815输出端的电流平衡.图4(b)所示,+5 V电源电路由MC7805 芯片构成,C9 为大电容用于滤波,C11,C12用于抑制输出噪声。
3.3 电流源电路
电流源电路由OP07 运算放大器和输出三极管组成,如图5所示。
3.4 电流采样电路
为了能够对输出电流的进行实时的观察,必须在输出回路上要有采样电路,图5中Rx就是采样电阻,Vx 就是采样得到的电压,经过OP07放大以后的电压为Vc,此电压经A/D转换后送到单片机,经处理后进行显示,这样就实现了对输出电流的显示。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
