电磁干扰(EMI) 是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源如马达和机器产生的。电磁干扰是人们早就发现的电磁现象,它几乎和电磁效应的现象同时被发现,1981年英国科学家发表"论干扰"的文章,标志着研究干扰问题的开始。1989年英国邮电部门研究了通信中的干扰问题,使干扰问题的研究开始走向工程化和产业化。电磁干扰源包括微处理器、微控制器、传送器、静电放电和瞬时功率执行元件,如机电式继电器、开关电源、雷电等。在微控制器系统中,时钟电路是最大的宽带噪声发生器,而这个噪声被扩散到了整个频谱。随着大量的高速半导体器件的发展,其边沿跳变速率很快,这种电路将产生高达300MHz的谐波干扰。金升阳迎合市场需求在国内率先推出超小体积DC/DC模块电源URA_LD-20W系列,该系列电源满足EMI EN55022 CLASS B要求,并顺利通过了赛宝专业测试,卓越的产品性能使它非常适用于电压波动较大,对电磁环境敏感或要求比较高的场合。
URA_LD-20W在-40°C至 +85°C的宽温度范围内工作,且100% 经过老化测试,它采用PWM控制模式,能够保证快速的电压和负载瞬态响应,具有高功率密度、体积小、效率高、输入电压范围宽、低干扰、低纹波、低噪声等特点。该系列产品同时还具备输出过流/过压保护功能,遥控开关机、输出电压调节功能等,可广泛应用数据采集、通讯设备、仪器仪表等各个领域,适于安装在高密度的印制版上,应用在需要隔离稳压的地方。
产品电气规范:4:1超宽输入9V~36V、18V~75V;输出电压包含±5V、±12V、±15V;1500VDC隔离电压,外壳尺寸仅为:(2×1×0.46)英寸,比市面上同类产品体积减小50%;另外该公司还开发了配套的散热片,提高产品降额幅度达10℃以上,显着改善产品温度特性。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
