目前,Zylight公司的新型F8 LED Fresnel灯具推出了钨丝灯(3200K)和日光灯(5600K)2个版本,其被设计为可平面折叠成不到4英寸厚的小型体积,以便于运输和储存。
由于其具有97或更好的CRI(显色指数),所以可完全调光的F8灯具能够提供和调节甚至覆盖宽屏幕产品的光束扩展范围(16至70度)。其通过8英寸的SCHOTT玻璃镜头保持单一的光影和传统的Fresnel光束形状,并为聚光灯和泛光灯的操作提供了获得专利的聚焦系统。
F8灯具的LED发光引擎采用了量子点技术,与传统的Fresnel仪器相比,其能提供更低温度及更高能效的光亮,但并不损失性能。虽然只消耗 100瓦,但其已接近于传统1000瓦Fresnel灯具的光输出效果。在具有挑战性的位置条件下使用时,其还具有防水性能(IP54),并且可以通过全球的AC适配器或标准的14.4V相机电池进行供电。
与其他Zylight型号的产品一样,F8灯具也配备有ZyLink无线技术,从而使连接多个Zylight产品更容易,以便同时对其进行遥控。因此,可以将几个F8灯具集合在一起,并且将其连接成独特的照明场景。也可以通过DMX对F8灯具进行控制。F8灯具包括5年质保的LED发光引擎,并且装有挡光板和安装支架。其他配件单独提供。
