为适应广泛的军事标准,SynQor设计制造了这种半砖瞬态EMI滤波器。同时,这些瞬态EMI滤波器也满足DEF STAN 61-5第6部分的第6条规定,此规定主要涉及的是12V的车载系统和常用于军用车辆的24/48V系统。这个标准使得工程师们可以开发符合这两种架构要求的标准产品。
该系列产品运用了SynQor经现场验证的技术和在工业电源应用市场的制造技术专长。此外,SynQor创新的产品封装使得产品在恶劣环境下有更强的适应能力。这种滤波器有很强的差模和共模干扰衰减能力,且直流电阻小,还有一个用于稳定大电容系统的电阻,这些特征使得其符合工业标准要求。此系列滤波器可与Mil-COTS DC-DC转换器结合,符合MIL-STD-704,MIL-STD-1275,RTCA/DO-160,DEF-STAN61-5和MIL-STD-461标准对一个28V系统的要求。
SynQor发布了新MiL-COTS半砖瞬态EMI滤波器
该系列产品要额定运行30A的输出电流,且其具有如下电气特性:-40V到+40V的电压输入,非常小的直流电阻,超过80dB的差模干扰衰减能力和在250kHz时有36dB的共模干扰衰减能力。其他功能包括:用于限制电压浪涌和尖峰的瞬态抑制电路,限制浪涌充电电流的软启动电路,带低损耗同步整流器的反极性保护装置,限制输出功率的短路保护功能,开/关直通电路以及尽量减少静态功耗的待机电路。
