松下公司宣布,该公司已开发出可在-40℃低温下充放电的镍镉充电电池“镍镉GT系列”,并计划将其用于信号灯、通信基站、服务器等设备的备用电源,冷冻仓库里的紧急照明以及使用太阳能电池的路灯、蓄电系统等独立电源系统。
以往,充电电池绝大多数只能耐受-20℃的低温,低于此温度将无法获得足够的放电容量。为此,松下采用了负极活性物质的微细化、改进电解液、坚固的正极烧结基板三项技术来使充电电池适应低温条件。
在低温环境下,负极活性物质的反应性会降低,松下通过对负极板表面附近的活性物质进行微细化,使表面积较以往产品增加了1倍,从而使低温特性提高了 50%。以往产品在低于-30℃的温度下,电解液就会结冻。因此,技术人员在提高电解液的浓度以降低凝固点的同时,还对电解液进行了改良,使电池的低温特性不会劣化。
另外,在低温下,如果过度充电,正极反应往往不会像通常那样生成β-NiOOH,而是容易生成体积密度为其1.2倍的γ-NiOOH,这种体积的膨胀会导致电池寿命缩短。为解决这个课题,松下采用了利用烧结技术制成的、拥有坚固的镍骨架结构的正极板。
通过采用上述三项技术,镍镉GT系列充电电池在-40℃的低温下,仍能保持常温下60%以上的容量。未来,松下将着重面向日本北海道、美国北部、加拿大、俄罗斯、北欧等冬季难以稳定使用充电电池的寒冷地区以及冷冻仓库等用途扩大销售。
