小编推荐:ARM嵌入式系统的软硬件架构改进研究
2013-09-12 10:01 来源:电源网 编辑:娣雾儿
1. 引言
随着嵌入式相关技术的迅速发展,嵌入式系统的功能越来越强大,应用接口更加丰富,根据实际应用的需要设计出特定的嵌入式最小系统和应用系统,是嵌入式系统设计的关键。目前在嵌入式系统开发的过程中,开发者往往把大量精力投入到嵌入式微处理器MPU(Micro Processing Unit)与众多外设的连接方式以及应用代码的开发之中,而忽视了对嵌入式系统最基本、最核心部分的研究。
单片机0
2. 嵌入式最小系统
嵌入式最小系统即是在尽可能减少上层应用的情况下,能够使系统运行的最小化模块配置。对于一个典型的嵌入式最小系统,以ARM处理器为例,其构成模块及其各部分功能如图1所示,其中ARM微处理器、FLASH和SDRAM模块是嵌入式最小系统的核心部分。
单片机1
3 ARM处理器与SDRAM接口技术
嵌入式最小系统的外部动态存储器模块一般采用SDRAM。现在的大多数ARM处理器内部都集成有SDRAM控制器,通过它可以很容易的访问SDRAM内部的每一个字节。在实际开发中可以根据需要选用一片或多片SDRAM。图2中给出了两种常用的接口方式。
单片机2
(1)单片SDRAM
图2 中a例为ARM处理器S3C44B0与一个16bit的SDRAM K4S641632d的连接方式。在对尺寸有严格限制且对动态存储器容量要求不高的嵌入式系统中常采用此种连接方式。
(2)双片16bit SDRAM结合使用
在双片16bit SDRAM合成一个32bit SDRAM使用时,ARM处理器的地址线A2接SDRAM的地址线A0,其余地址依次递增,这是因为在SDRAM中字节是存储容量的惟一单位,而此时SDRAM为32bit位宽。
SDRAM的BA地址线是其内部Bank的地址线,代表了SDRAM内存的最高位。在图4中b例的SDRAM总大小是64M(64M=),需要A25-A0引脚来寻址,所以BA1-BA0连接到了A25-A24引脚上。还需注意的是SDRAM内存行地址和列地址是复用的,所以地址线的数目一般少于26条,具体连接需要参考ARM处理器和SDRAM的相关手册。
值得注意的是,有些ARM处理器如SamSung公司的ARM940T系列处理器S3C2510 ,其地址总线与其它标准ARM处理器不太一样,它的地址线分为内部地址线和外部地址线两种类型。根据所连接的存储器数据总线宽度,内部地址线进行相应的移位,对应到外部地址线A23-A0,从而对外提供固定的地址线A23-A0。其实质与典型的ARM处理器是一致的。
4. 嵌入式系统启动架构
启动架构是嵌入式系统的关键技术。掌握启动架构对于了解嵌入式系统的运行原理有着重要的意义。嵌入式系统在启动时,引导代码、操作系统的运行和应用程序的加载主要有两种架构,一种是直接从Nor Flash启动的架构,另一种是直接从Nand Flash启动的架构。
5. 小编总结创新点
根据ARM体系结构的相通性,以基于ARM的嵌入式最小系统为平台,从硬件和软件两方面对其架构进行了研究。硬件方面就ARM处理器与常用外部存储器的接口方式进行了阐述,软件方面给出了嵌入式最小系统典型的启动架构及其选择标准。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
