9月11日,专业的LED制造商-首尔半导体表示,正式推出光效达到140lm/W的Acrich2 LED模组。它比目前运用在美国最大零售店LED照明产品上的Acrich2模组的光效还要高将近20%。即使LED照明系统在制造时会有光学和热损失问题,我们的AC LED模组也能确保达到业界最高水准的光效。
此次推出的10W产品,在冷白条件下能达到1400流明,在暖白条件下能达到1,250流明。这与用在业界最高性能180lm/W DC LED产品上的DC 模组制造成的灯具的光效是同等的,并且从原先的120lm/W提升至140lm/W,也降低了电力消耗。另外还有一个优点是,重新排列了LED和零部件的摆放,使得应用在天花板灯(如卧室灯,玄关灯,感应灯等)上的模组能够提供最佳光束角度。
Acrich2是首尔半导体在世界上最早发明的可直接连接在家用电源上进行工作的模组,该模组仅使用一颗简单的IC来控制,不需要电源,从而简化了设计;而其拥有的调光﹑感应等多种智能功能,则能为客户提供差别化的附加价值。
用于这个产品的MJT5630 LED封装是将MJT LED芯片应用在市场标准尺寸5630的LED封装上,它适用于重视高光效的天花板照明产品。并且通过了美国能源之星的LM80(LED照明可靠性)测试和世界权威安全认证机关的UL认证,能够确保客户的产品提前上市。 目前暖白CRI=80, 冷白CRI=70的模组正在量产。
首尔半导体全球市场战略部副总裁 Marten Willemsen表示,此次推出的光效高达140lm/W的Acrich2模组在安全和设计的灵活性上做了极大的改善,能够为全球照明制造商提供高品质的照明产品和新的附加价值。Acrich2模组已经成功应用在美国一家著名照明公司的产品上,并且正在美国最大的大型商场里火热销售中。继Acrich2 LED模组在户外照明领域取得成功后,首尔半导体正在布局室内照明领域,提高市场占有率。
MJT(Multi Junction Technology:多结技术)
MJT系列是一种能在多种电压下安全驱动的LED封装。和一般的通过物理的方法连接许多芯片从而形成复杂电路不同的是,它将通过多结技术制造成的单个芯片应用在LED封装上,高电压条件下也能安全驱动。首尔半导体的代表产品-Acrich2模组运用的就是MJT,它在AC/DC条件下均能驱动。使用单个芯片比使用多个芯片故障发生率低,单位面积的发光效率得到极大提高,所以成品灯具的光效更加优秀。
CRI(Color Rendering Index:显色指数)和自然光源相比,人工光源对物体的显色能力。
