Vishay宣布推出六款配有整合 ESD 保护二极管的新型 EMI 滤波器阵列。采用超小无铅塑料封装的这些新型器件在注重节省空间的移动应用中为数据线提供了EMI滤波及ESD保护。
日前宣布推出的这些新型 VEMI 阵列采用小型 LLP75-6A、LLP75-7A、LLP70-9A 及 FlipChip (BGA) 封装,并且分别采用两通道、三通道、四通道及六通道配置。可以低成本用于高量产计算、通信及消费类产品的这些新型阵列可在移动及智能电话、笔记本电脑、PDA、MP3 播放器、数码相机、调制解调器及移动游戏系统中提供 I/O 保护。
具有高质量滤波功能的这些新型器件可在900MHz~2.3GHz的频率范围内使干扰信号衰减 30dB 以上,并且具有介于 30W~100W 的低线路电阻值。低漏电流及电容有助于延长电池使用寿命。所有六个阵列均为数据线提供了符合 IEC 61000‑4‑2 (ESD) 规范的 30 kV(空气及触点放电)瞬态保护,以及符合
IEC 61000‑4‑5(雷电)规范的4A~5A (tp = 8/20µs) 瞬态保护。它们还符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC规范。
这些 VEMI 阵列的四个超小封装选件均无铅 (Pb)。这些新型阵列包括两通道 VEMI255A-HS3;三通道VEMI353A-HA3、VEMI355A-HA3VEMI35AA-HA3;四通道VEMI453A-HN2,以及六通道FlipChip VEMI65A6-FC2。小型 FlipChip直插式版本尤其适用于便携式设备。
