SCHURTER集团推出新型的5008系列为低功率设备提供电源输入和滤波功能。被设定为一阶的EMI滤波器,根据IEC和UL标准,额定电流分别适用到2.5安培和6安培,而且备有标准和医疗两种类型。该滤波器直接设计安装在电源输入点上,确保装置最优的电磁兼容作用。
装配操作包含螺丝或卡入式安装。卡入式安装技术大大降低了安装程序和组装成本;另外5008系列采用快速连接端子,焊接端子也可以供选择。
此产品设计适用于信息技术、医疗和家用电器设备。卓越的性能加上紧凑的设计,完全满足日益增长的成本效率需要和生态环境问题。另外该系列产品已经通过了ENEC和cURus认证,完全符合IEC 60950/EN60601-1的办公室和医疗设备标准。
技术特点:
- IEC 60320标准C8电源输入装置,带电磁干扰滤波器
- 额定电流:可以达到2.5安培/250(伏特)(IEC)或6安培/125/250(伏特) (UL/CSA)
- 螺丝和卡入型两种安装方式选择
- 标准和医疗两种版本
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
