锂离子充电电池为便携式消费电子产品带来了许多优势,但它们需要非常精确的充电电流和输出电压,以优化电池寿命和性能。为了满足这一需求,飞思卡尔推出了一系列锂离子电池充电器集成电路产品。
飞思卡尔的MC34671、MC34673 和MC34674单输入自动电池充电器集成电路可以在整个温度范围内提供+ /-0.4 %的输出电压精确度和+/ 5%的充电电流精确度。集成电路可以定制,以支持出数百种配置。设计者可以选择功能和规格,如针脚、功能集、充电参数和LED指示灯,而飞思卡尔可以通过在生产流程结束时进行编程来提供定制的充电器集成电路。
锂离子电池充电器件的编程灵活性使飞思卡尔可以开发高度定制的充电器集成电路。其目标应用包括手机、个人媒体播放器、导航系统、数码相机以及这些器件的旅行充电器。
这些电池充电器集成电路采用了飞思卡尔SMARTMOS™工艺技术。电池充电器输入电压可来自AC适配器或USB端口电源。高输入电压功能(最高达28 V)是专为消除手持器件所需的外部输入过电压保护电路的需要而设计的。
飞思卡尔副总裁兼模拟、混合信号和电源部总经理Arman Naghavi表示:“作为计划开发的产品系列中的第一批产品,这些下一代锂离子电池充电器集成电路使生产商可以根据他们独特的应用规格轻松定制自己的电池充电解决方案。定制在我们出厂前的最后环节进行,可最大限度地减少生产商订购定制设备所需的时间和费用”。
每种电池充电器集成电路都采用低态2x3x0.65毫米的超薄型双扁平无引线(UDFN)耐热封装。
Databeans研究负责人Susie Inouye表示:“这些电池充电器集成电路意味着飞思卡尔开始进入标准的模拟市场,可提供面向数字消费性应用的标准功率模拟解决方案。在过去25年多的时间里,飞思卡尔一直是特定应用标准产品模拟市场的主要领导者。公司的SMARTMOS技术是高度集成的高性能模拟和电源管理产品的基础技术。”
可提高器件灵活性的出厂前可编程参数
• 输出电压
• 输入过电压保护
• CC电流
• 涓流充电电流
• 涓流充电电压阈值
• EOC电流
• 再充电阈值
• 热折返阈值
• 超时
• 核查滤波器定时
工厂可重新配置的功能
• 可编程指示灯管脚功能
• ISET管脚(电流套)
• 负温度系数(NTC)界面选择
• 电池连接检验
• 终止充电(EOC)流
• 远程传感
电池充电器集成电路的样品可根据客户选择的规格提供。一万件电池充电器集成电路的建议零售单价为52美分。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
