欧易美推出新品高性价比三相中大功率UPS电源
2013-09-18 13:42 来源:电源网 编辑:娣雾儿
计算机机房是数据汇总、结算、传输的中心,也是计算机网络的核心场所。一旦出现供电故障,那么势必会丢失许多重要的数据,甚至可能会毁坏硬件设置,造成不可挽回的损失,因此UPS电源作为重要的辅助供电保障设备,近些年来越来越受到大家的重视,知名UPS品牌欧易美推出了全新Classic H系列三相中功率UPS电源能够完美应对突发性断电或者电压不稳等多种问题,可以为企业用户提供强有力的电力保障,解除您的后顾之忧。目前这款产品已全面上市,有兴趣的朋友可以详细了解一下。
三相1
全新的系列,自然有全新的功能,欧易美Classic H系列三相中大功率UPS电源的独特之处在于它的输出功率因数为0.9,比普通机型带载提高13%;超卓的节能环保特性,完成电能使用的最大化;模块化设计理念,满足您的高可靠性和高可用性的要求;紧凑、时髦的描写外观,完满匹配您的设备环境;优良的电气性能和安全特性,供应您的设备维护一步到位。
Classic H系列三相中功率UPS电源作为一款基于绿色环保理念设计的高性价比的ups电源,特殊的PFC输入功率因数校对技术降低了输入谐波电流,减少对电网的污染;内置EMC滤波器和双重防浪涌保护,负载用电更安全,高输入功率因素,对电网的污染极小。
同时,欧易美Classic H系列三相中功率UPS电源也是一款高效的UPS电源,模块化高功率密度设计,整机运行效率更高,降低系统运行成本,智能风扇调速,降低噪音和节约能耗,具备ECO经济工作模式选择功能,降低能耗,运行效率高达98%以上。
作为一款专业的UPS电源,供电稳定,关键时刻不掉链子是一款好产品的必备条件,欧易美Classic H系列三相中功率UPS电源是欧易美倾力打造的新产品,采用了纯在线双变换设计,隔离、滤除电网的各种谐波和故障,提供负载最佳的供电质量,基于DSP全数字化的控制技术,简化控制电路,电路的灵活性和可靠性更高,功率器件设计余量大,系统运行更可靠,完善的软硬件保护功能,超强的自诊断功能,系统运行更稳定,搭配先进的电池智能管理技术,有效延长电池使用寿命,完全采用先进的模块化设计理念,既保证了布局的紧凑性,同时提高了系统的可靠性。
三相2
三相3
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
