英特尔公布了首款专门面向平板电脑的凌动芯片Z3000系列,支持Windows 8.1和Android操作系统。
Z3000基于重新设计的凌动处理器,性能高于过去上网本中的凌动芯片。Z3000性能提升与使用“乱序执行”(out-of-order execution)技术有关。英特尔平板电脑芯片部门总经理克里斯·沃克(Chris Walker)在接受媒体采访时说,Z3000集成有与Ivy Bridge芯片相同的图形技术。
沃克表示,“这是过去5年来凌动芯片架构的首次‘大修’,Z3000使用22纳米工艺,。3D晶体管技术为Z3000性能的提升和先进的图形功能奠定了坚实基础。”所有这些技术使得Z3000性能比当前的Clover Trail高出1-2倍。”
Z3000的其他改进包括更快的内存访问速度。Z3000与内存间的数据传输速率达到每秒17G字节,远高于当前的Clover Trail芯片。
Z3000系列中的高端芯片是Z3370,时钟频率可高至2.4GHz,支持最高4GB内存。
英特尔称,包括宏碁、华硕、戴尔、联想和东芝在内的设备厂商将推出配置Z3000系列芯片的平板电脑/混合本。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
