虽然不断推陈出新的移动设备与节能产品,为消费者带来了生活上许多的便利,但消费者对产品体积及功耗的要求,也为相关业者带来严峻的测量挑战,尤其是对低功耗及高动态范围测量(high-dynamic-range measurement)。安捷伦科技数字测试事业部市场经理杜吉伟指出,有鉴于此,安捷伦科技推出了新款的Infiniium 9000 H系列的高分辨率示波器,可充分满足那些需要经常测量功耗客户的需求。
Infiniium 9000 H系列最大的特色是该系列产品中的4款新成员皆具有12位的垂直分辨率(vertical resolution)。杜吉伟指出,目前大多数传统示波器的垂直分辨率为8位,因此分辨率为12位的Infiniium 9000 H系列产品可提供比传统示波器高出16倍的量化精度(quantization level),可以更精准的方式将信号呈现在屏幕上,不受其他噪声的干扰。
杜吉伟进一步指出,虽然市面上也有厂商可提供分辨率为12位的示波器,但其可选的带宽则有限,而Infiniium 9000 H系列则可提供250MHz、500MHz、1GHz、及2GHz带宽的4款机型,可为客户提供更大的弹性,以满足其测试上不同的需求。
另外,就传统的示波器而言,当测试信号经过示波器时,示波器的前端噪声(front-end noise)也会被加进到该信号中。在V/div值小及高动态范围测量时,这种作法会让示波器的噪声将一些小信号的细节遮蔽掉,从而影响到测量的精准性。 但杜吉伟表示,9000 H系列凭借过采样和线性噪声消除技术的结合,可提供比传统8位示波器低3倍的噪声水平。
此外,探头系统(probing system)也会导入测量噪声,因此安捷伦科技还推出了采用特殊设计的低噪声探头,以便让工程师能够查看并分析小电流的信号。新推出的N2820A及 N2821A交流/直流电流探头具备极高的灵敏度(最低可至50uA)和最大到5A电流范围。当工程师测量使用电池供电的移动设备或集成电路时,这两款探头所具备的高灵敏度有助于准确测量电流消耗的情形。杜吉伟还指出,这两款探头可提供86dB动态范围的探头,而目前业界只有安捷伦科技具有这样的能力。
在内存深度方面,Infiniium 9000 H系列可提供业界最深的标配内存,每通道标配高达1亿个数据点的内存,用户可将内存深度升级为每通道5亿个数据点,以便更长时间,捕获更多波形,并且维持快速的采样率。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
